查看: 2913|回复: 9
[已解决] 在CAXA2007里如何自由填写非标公差值
发表于 2007-7-16 10:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
向各位高人求教:在CAXA2007里如何自由填写非标公差值?而不是输入偏差代号和公差等级后自动生成极限偏差。
2 e: ?$ R$ g9 ~% K4 ^
. m  Y4 a3 M4 w7 P[ 本帖最后由 geshly 于 2007-7-17 07:20 编辑 ]
发表于 2007-7-16 10:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标注尺寸时按CTRL+鼠标右键---公差输入形式选偏差
zcp68941125 + 2 应助
发表于 2007-7-16 10:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
哥们标注尺寸时直接按右键就可以了,不用那么麻烦
zcp68941125 + 3 正确
发表于 2007-7-16 12:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标注时直接按 alt+7 ,在立即菜单栏内数值后边填写“%+***%-****”即可。或者选中尺寸右键选择编辑,按alt+5.在立即菜单栏内也是如此填写。补充一点如果公差相同则填写“%p***”即可。(文中*代表任意数字)
) R5 f+ P. b$ l3 q2 |3 C, u0 _  I
8 z' [6 U$ _) J: C( l; H; c——————————————————————7 g$ \/ \/ p% [2 I& o& D6 P
工作中碰到过标准吧,无论什么行业都会碰到。这个世界的发展离不开标准。% r! i% [" J) P: Z- h+ ~
! P+ u( O6 Z- e/ t1 ]标准技术网http://www.bzjsw.com/bbs/register.php?fromuser=john002
4 K7 X& {/ T8 n/ R/ I8 T% T; e& j注册一下吧,非常简单。标准交流,免费下载。真诚推荐给您。  X- Q& m% X2 A$ ~
zcp68941125 + 2 应助,但方法不直观
 楼主| 发表于 2007-7-16 13:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢!谢谢!                            9 M9 J0 L, `0 P0 s6 d
圣人一句话,胜读十年书!学会了!
发表于 2007-7-16 20:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
如何同时标配合孔轴公差
发表于 2007-7-17 10:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 zjgjjx 于 2007-7-16 20:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( V! a# s; O4 z9 ?. x
如何同时标配合孔轴公差
9 w4 V5 m- N' K! y6 L
! x+ k7 h7 f+ j见二楼帖图:在右上角的“后缀”里填写配合及公差值就可以了。
发表于 2007-7-17 12:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不论标注什莫-------------------; g% j6 r7 a: {2 b4 C
直接按右键就可以激活公差参数修改(包括尺寸公差、角度公差等)
发表于 2007-11-19 09:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢了 看样只有 加上CTRL键才行 以前我用的 是XP的 谢谢了  涨知识了
发表于 2007-11-21 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我不是搞机械的,但同事增问过这样的问题,长见识了,谢谢!
