查看: 3566|回复: 11
[讨论] 太阳能汽车目前最高时速多少?
发表于 2007-7-16 20:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
太阳能汽车目前最高时速多少? 是哪个公司的哪个型号? 有详细资料和图片最好....谢了下
发表于 2007-7-24 17:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
目前网上公布的,太阳能车的造价还较昂贵,展示的
# J. i* F* }- U两辆国外车投资均在100万美元左右,国产车也用了40多万元人民币。据介绍,这三辆
* I: I, \" {& U太阳能车都参加过国际比赛,最高时速达120公里。
发表于 2007-7-30 06:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
能行7000公里的太阳能车
' b# Y: C+ {& f- `
. N; Y0 k& Y1 |& ]5 Q/ X  (温哥华美联电)一辆由加拿大大学生制造的太阳能车日前抵达温哥华,结束了横跨全国的行程,同时也创下了世界最长的车程记录。 9 d8 h5 x* ?) i% z- O8 l
  x2 [0 y# Z3 v/ C2 ]$ z' Y7 z
  由安大略省金斯顿昆斯大学生制造的“光辉”在上星期六抵步时,行驶的路程已经超过7000公里。 / \& ]! c& Q, ^5 u- f' b3 f2 C& y
2 c2 M' h0 S7 X. C
  过去的记录是4000公里。这是在两年前由澳洲的一个小组所创下。 4 @# k1 {/ O- w: {
# {8 d6 j) w2 G  太阳能车小组是在本月1日离开哈利法克斯。它每天行驶5到6个小时,一天平均行驶300公里。
; v0 T  l9 L5 G* A- D( b: \$ ^1 S
/ D# c7 g+ ?5 I/ ?" o: k; v1 p5 P, U  O( P, i/ R3 ?; E& i9 _
驾驶员得半卧着在太阳能车内才能驾驶。
' K6 i; Z0 g! C  小组在驶过安大略省之前就破了世界记录。他们在抵达西岸时,太阳能车已经破烂不堪。
1 z2 T) c: L3 }3 v7 B# S. }$ t9 D8 d* s
  “光辉”在今年初澳洲和美国的赛车活动中排名第二。 & H6 E' i, v$ f
( p5 x: b) q" l4 Q1 {7 W) H8 U* G
  这辆太阳能车消耗了大约1000瓦特的能源。这与一般的家用烤面包器相等
发表于 2007-7-30 06:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这是款让人梦想成真的车,全车采用太阳能源,借助于现金的互联网接入和GPS定位,科技应用恰到好处,200马力的动力,7.5秒的百公里加速时间注定是为了你的野外假日休闲而定做的,所有的部件都能够自动撑起,形成一个户外遮阳的地方,供你休息,度过美妙的时光。这是一辆所有人出外旅游的梦想车型,不知道何时才能实现量产。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
新洁电子 + 10 应助,不过好像是模型,谁有实物照片.
发表于 2007-7-31 05:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
真是好车,这才是未来得主流,让污染环境得汽油车彻底淘汰。
发表于 2007-7-31 22:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
如果太阳能汽车可以市场化就爽了.石油一定会大减价!
发表于 2007-7-31 22:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
希望早点开发成功,造福人类
发表于 2007-8-1 08:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
汽车用的燃料是汽油和柴油等,它们都是从石油中提炼出来的。然而,石油这种矿物燃料是不能再生的,用一点就少一点,总有一天要用完。据科学家们预计,目前世界上已探明的石油储量将于2020年左右被采尽。因此,汽车将会出现挨受“饥饿”的危险,人类将面临着能源的挑战。 1 L% d) o9 h6 [1 n  u" U
% i: ^& I( h8 U$ W; a$ E9 n
从另一方面来说,石油本身就是一种宝贵的化工原料,可以用来制造塑料、合成橡胶和合成纤维等。把石油作为燃料烧掉了,不但十分可惜,而且还污染了人类赖以生存的环境。 2 X; q* o5 G- R# v9 A
: b/ U. v9 m" s, @
解决这个难题的唯一可行办法,就是加紧开发新能源。而太阳能就是这些新开发能源中的佼佼者。 5 }* h7 e* ]2 y& z' B% u; ]
' K. e/ g1 F6 g( M( I
金焰四射的太阳,其表面是一片烈焰翻腾的火海,温度为6000℃左右。在太阳内部,温度高达两千万度以上。所以,太阳能一刻不停地发出大量的光和热,为人类送来光明和温暖,它也成了取之不尽、用之不竭的能源聚宝盆。
9 A& f% Z! Z& ]  P; p/ |3 @2 ]) H' \8 @3 G0 p7 W, R6 V
将太阳光变成电能,是利用太阳能的一条重要途径。人们早在本世纪50年代就制成了第一个光电池。将光电池装在汽车上,用它将太阳光不断地变成电能,使汽车开动起来。这种汽车就是新兴起的太阳能汽车。
, X; D1 k& i! r
7 }+ n" N7 B& x3 \1 y+ h  k5 l你看,在太阳能汽车上装有密密麻麻像蜂窝一样的装置,它就是太阳能电池板。平常我们看到的人造卫星上的铁翅膀,也是一种供卫星用电的太阳能电池板。 2 ]& I1 _" s: T! L4 |
; k" q/ f- O. I7 I8 |
太阳能电池依据所用半导体材料不同,通常分为硅电池、硫化镉电池、砷化镓电池等,其中最常用的是硅太阳能电池。 * M' r/ y. f$ f
. l/ Q, l9 Z+ K5 T1 w. E$ r1 \" A
硅太阳能电池有圆形的、半圆形的和长方形的等几种。在电池上有像纸一样薄的小硅片。在硅片的一面均匀地掺进一些硼,另一面掺入一些磷,并在硅片的两面装上电极,它就能将光能变成电能。
2 Y! e/ [* ?3 p! K: d7 k* \( L1 W5 ?) Q
在“利比特布利克二号太阳能汽车顶上,有一个圆弧形的太阳能电池板,板上整齐地排列着许多太阳能电池。这些太阳能电池在阳光的照射下,电极之间产生电动势,然后通过连接两个电极的导线,就会有电流输出。 ' Z8 b3 K( ^+ y  \2 P- @1 K
; G/ k$ D, N) U) ~% q通常,硅太阳能电池能把10%~15%的太阳能转变成电能。它既使用方便,经久耐用,又很干净,不污染环境,是比较理想的一种电源。只是光电转换的比率小了一些。近年来,美国已研制成光电转换率达35%的高性能太阳能电池。澳大利亚用激光技术制成的太阳能电池,其光电转换率达24.2%,而且成本与柴油发电相当。这些都为光电池在汽车上的应用开辟了广阔的前景。 8 J8 j1 b; l" q6 W
' F9 ~6 }# p4 x9 b早期的太阳能汽车是在墨西哥制成的。这种汽车,外形像一辆三轮摩托车,在车顶上架有一个装太阳能电池的大棚。在阳光照射下,太阳能电池供给汽车电能,使汽车的速度达到每小时40公里,由于这辆汽车每天所获得的电能只能行40分钟,所以它还不能跑远路。 - {. Q3 M3 U6 a6 v+ ~8 r5 Q
5 i4 a; F# @- H1 w  F) y
1984年9月,我国首次研制的“太阳号”太阳能汽车试验成功,并开进了北京中南海的勤政殿,向中央领导报喜。这也表明了我国在研制新型汽车方面已达到世界先进水平。 & u. G+ Y4 l/ Q: r) l$ Y
  F5 W5 c$ F+ Y8 Z现在世界上很多国家都在研制太阳能汽车,并进行交流和比赛。1987年11月,在澳大利亚举行了一次世界太阳能汽车拉力大赛。有7个国家的25辆太阳能汽车参加了比赛。赛程全长3200公里,几乎纵贯整个澳大利亚国土。   y+ A& X, I2 b! l* [. q6 ?
. u% \$ S% K$ Z$ i在这次大赛中,美国“圣雷易莎”号太阳能赛车以44小时54分的成绩跑完全程,夺得了冠军。 + Y# h+ `0 t/ T' u# z
( e0 z) c7 m; @“圣雷易莎”号太阳能赛车,虽然使用的是普通的硅太阳能电池,但它的设计独特新颖,采用了像飞机一样的外形,可以利用行驶时机翼产生的升力来抵消车身的重量,而且安装了最新研制成功的超导磁性材料制成的电机,因此使这辆赛车在大赛中创造了时速100公里的最高纪录。 9 U; y6 v" O3 g0 R+ K. ~* O5 K2 v; V+ G
4 O2 j3 s7 @( t$ D( t& Z2 l
太阳能汽车不仅节省能源,消除了燃料废气的污染,而且即使在高速行驶时噪音也很小。因此,太阳能汽车已引起人们的极大兴趣,并将在今后得到迅速的发展。
发表于 2007-8-1 08:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
能不能实行市场化呢?如碰到阴天能走吗?
发表于 2007-8-1 08:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2022-6-8 12:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
太阳能汽车目前最高时速500km/h
发表于 2022-6-8 12:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
将来或许可以达到超音速
