查看: 4693|回复: 10
[已解决] 扁铲的制作工艺?
发表于 2007-7-17 14:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
机修上用的工具扁铲是用什么钢制作的?) O2 T7 O, ~! ^1 H5 Z% ^
扁铲头上需要什么热处理工艺?
发表于 2007-7-17 14:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
扁铲又叫錾子,般是用碳素工具钢锻打出来,在刃部淬火处理,手工在砂轮机上磨出铲刃,手握部分磨光,锤击处磨平就成功了。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-17 17:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
好的,还是高手懂得多。谢谢。
发表于 2007-7-17 21:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼正解的说!关键是淬火的温度,温度高了錾刃太脆很容易裂掉,温度太低錾刃的硬度又不够。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-18 09:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
用弹簧钢,报废弹簧锻制性能更好,高速钢更没的说(只是成本高)
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-7 22:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般企业使用的扁铲,有的也叫鑿子(土话),应该使用45#钢制造.制造过程是:锻造--粗磨--淬火--精磨.硬度一般为HRC45-50左右.要求硬度高的使用T8的材料制造.硬度可以达到HRC50-55左右.切记不可使用高速钢之类的材料制造,因为这种材料非常脆.易造成工伤事故.我单位的一位同志就被击碎的碎片伤了眼睛致盲.淬火时锤击面硬度要低于刃口5-10度.操作时前方不得有人,应有防护装置.
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-8 08:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
扁铲一般用优质碳素工具钢制作,如T10A。热处理一般采用局部高频处理,局部硬度为HRC50-58,心部无硬度要求,选在HRC20-30即可。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-8-8 08:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 江风斜 于 2007-8-7 22:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  \$ ^0 c, k7 C1 a
一般企业使用的扁铲,有的也叫鑿子(土话),应该使用45#钢制造.制造过程是:锻造--粗磨--淬火--精磨.硬度一般为HRC45-50左右.要求硬度高的使用T8的材料制造.硬度可以达到HRC50-55左右.切记不可使用高速钢之类的材料 ...
, n, [: r# h) a5 w/ i. n, K. H& v
# ?5 Q8 |  ~' y4 W- `机械行业用的扁铲不能用45钢锻造,淬火后硬度不够,用在土建方面还可以,用于铲钢铁不行。一般用碳素工具钢 T7—T11 淬火后硬度要达到HRC62以上(45--50不行)。
! f/ `; |  a" p$ n. A& K一些专用的小扁铲,用高速钢W18Cr4V锻制,淬火后硬度达HRC63以上。
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-8 09:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 中华轿车 于 2007-7-17 21:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ J; y/ M2 C' ?+ H
6 v( |4 V5 {. O+ B( y8 ~$ M你所说的应该是淬火后的回火处理吧
0 P9 f; e  W) i; X' ]另外机械维修使用的扁铲一般使用高碳钢热处理就可以了, u; g' L) i8 a
9 A8 e8 H& v8 p" E1 ~$ A' m" W[ 本帖最后由 popjim 于 2007-8-8 09:46 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-15 13:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45号钢,锻打成型后淬火,砂轮开刃。OK6 H6 F  p& F: r0 {- K' w/ t# Z2 Z
我们一般都是这样做的。每一步骤都很关键。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-16 11:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
扁铲(錾子)用于切削金属工作,一般使用T7或T8碳素工具钢比较理想,主要是这两种碳素工具钢的韧性比较好,使用时刃口不易崩裂。扁铲一般锻造成毛坯,再手工在砂轮上磨制,刃口的楔角根据所切材料硬度不同适当调整,如切铝、铜,可在55°左右,钢材可在65°--68°左右,磨制时要掌握各方面对称,再将扁铲的根部磨成微球面圆弧头。然后用气焊枪加热扁铲的头部30mm左右的部分,使头部温度达到800°左右,呈微亮的黄色,然后将扁铲头部垂直快速插入冷水中(水量应有多半盆为宜,也可在水中加入20%左右的食盐。),等扁铲呈现黑色,,不等完全冷却再拿出水面,利用余热看刃口部分呈现稻黄色时,迅速将扁铲扔到盆内水中至完全冷却,再用砂轮轻轻将刃口磨快就行了。
userkypdy + 5 应助
