2021-06-25
查看: 5326|回复: 11
[已解决] 用什么软件能把把PROE转为PDF格式?
发表于 2007-7-17 20:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
大家用什么软件把PROE转为PDF格式,听说有这种软件,装上后在PROE中可以直接转为PDF格式) {# N3 x' X6 C" ~  H( w, q
大家知道吗?指导的说一声或共享一下,谢谢
发表于 2007-7-17 21:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 guanguan 于 2007-7-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 h( p( o5 q, T" x1 n$ z大家用什么软件把PROE转为PDF格式,听说有这种软件,装上后在PROE中可以直接转为PDF格式
5 d0 f' u0 \. }3 w$ A( a& I大家知道吗?指导的说一声或共享一下,谢谢
3 Y- i% N' e* x2 s9 J2 I. q4 I安装了adobe acrobat professional7.0或8.0就可以了,在PROE里面就会有图中所示图标,就可以转为pdf文件了5 u& l: Q6 b+ `" }1 q
+ u! t2 M. |7 T5 W8 s3 J[ 本帖最后由 zls888 于 2007-7-17 21:11 编辑 ]
发表于 2007-7-17 22:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
软件本身就有这个功能 保存副本里面找
发表于 2007-7-17 23:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Adobe Acrobat 3D Version 8.1.0
/ F) O( g1 q* g4 o1 U( s  _/ r- P/ e( ^+ u7 p
藉由 Acrobat 3D Version 8 ,製造产业如汽车、航空、重机械领域及 AEC 营造业的设计工程师、技术发行人员及创意专业人士,将能够使用具高压缩率同时兼具精确几何图像的 PDF 档案格式,转换所有 3D CAD 档案及其他重要专案资料。之后, PDF 档案能够以更为安全的协同作业方式,分享给同事、供应商、合作伙伴与客户,同时 CAD 资料亦能以高品质的相容格式来加以归档。 1 M" B6 l/ m  [% J/ P) D4 L
- C# F) G8 p& H5 x% a
只要在 PDF 中加入 3D 模组 , Acrobat 3D Version 8 用户就能够让外部团队成员 , 使用免费且普及的 Adobe Reader 软体参与高效率的文件检阅流程。透过 Acrobat 3D Version 8 所提供的功能,使用 Adobe Reader 7.0 或更新版本之用户将能够瀏览详细的产品结构,并可直接在 PDF 档案中的 3D 物件上,使用註解、测量及横断面( cross-section )工具。
4 R( ^* a8 d) w# C) }/ h& U" i( a
1 W  E1 n0 }7 K; c& G- K「能体验製造业工作流程重大改变的机会并不常见。」 IDC 产品、专案及文件管理解决方案服务事业总监 Gisela Wilson 表示:「以高普及的 Adobe Reader 为基础,加上 3D PDF 的创新改进及 CAD 的广泛支援,透过最新版 Acrobat 3D , Adobe 将能够协助广大製造产业改变极具关键的协同整合流程。」
) A" F+ z% D( s. L( [( l  O( V: [$ g) X6 d. Y
Acrobat 3D Version 8 将提供多项加强功能,其可将大型複杂的 CAD 资料,製作成保留精确结构的高压缩率 PDF 文件。这套产品将能支援超过 40 种档案格式转换成为 3D PDF ,包括 Autodesk Inventor 、 Dassault Systemes CATIA 、 PTC Pro/ENGINEER 、 SolidWorks 及 UGS NX and I-deas 。最新版本同时也能够让用户在 PDF 中传递产品製造资讯 - 使用 几何方式的尺寸与误差法则 (Geometric Dimensioning and T olerancing , GD&T) 及直接在 3D 模型上标记容量与 面积及尺寸等。此外, Acrobat 3D Version 8 用户也可以选择从 PDF 将 CAD 製造资料精确输出成为其他各种档案格式,例如 STEP 、 IGES 及 Parasolid ,以提供下游流程,例如机械操作及工具与模组设计使用。 2 m2 ?. m2 s$ x$ Z; N5 F2 d/ l
: Y! v7 f, Q5 b$ t$ f# j/ V
Adobe 的两项跨平台用户端技术 Adobe Reader 及 Adobe Flash® Player ,在全球连网电脑及装置上的安装数量已经超过 7 亿台。 ( h* H; h/ L  P7 {2 {
4 a& L3 O. O! T* L
或许在许多行业的CAD应用,AutoCAD可以算是箇中代表,但是在文件交换的标準来说PDF,却是一个不折不扣的可携式标準,因此,当PDF文件跨足到CAD应用行业的时候,就立即显示出不同凡响的影响力。Adobe Acrobat 3D已出现V8测试版本,本文先带领大家一睹为快。& o4 ]4 {/ A  C1 L, R  j
! [, b7 m  T: n7 c- f* R! J4 V$ L大环境的改变
0 y" L/ @& a+ q- j3 o, [1 u- P) A9 |6 s( {
当AutoCAD多年前推出DWF的网际网路显示档案时,就有许多人认为这将会开啟一个新的应用,而且随著DWF应用的不断推广,AutoCAD在这方面的应用就变得越来越多了。但是,DWF的应用毕竟还是局限於AutoCAD自己的使用范围。5 N/ W, [; ~- c9 X
4 g9 g0 Q) N* a5 i* W
随著设计行业生态的变化,跨城市的合作设计模式、跨地区的区域设计模式以及跨国家的轮流设计模式等,一切都显出设计图形在沟通、讨论与设计过程扮演的角色是越来越重。或许在许多行业的CAD应用,AutoCAD可以算是箇中代表,但是在文件交换的标準来说PDF却是一个不折不扣的可携式标準,因此,当PDF文件跨足到CAD应用行业的时候,就立即显示出不同凡响的影响力。' ?$ h' G4 W1 s, t
: e$ G8 n1 d/ n9 k1 y/ D
PDF 3D的目的
+ ]- j+ K7 D9 b) O( e- ]! w' @6 U
就如Acrobat 3D推广初期所宣称的目的,Acrobat 3D最主要的,就是要呈现出标準内含有3D图形的PDF文件,然后加上设计人员的沟通讨论工具,如此一来,设计人员就可以一边看图一边参与线上的会议。
1 V' m+ u+ {1 {& N/ G$ P3 M4 }对Acrobat来说,或许国内的许多使用者比较陌生的功能,就是线上会议的功能,在国外已经有现成的伺服机专门处理线上会议的机制,只要透过这个线上会议的机制,所有的设计人员就可以立即享受远端面对面沟通讨论的优势。, D/ C) A- R5 j
! m3 d! w$ S& k0 J2 L8 n# O/ F9 n
这个产品名称,目前称之为Adobe Acrobat Connect,是由Adobe其他的产品逐渐演变而来,目前这套系统所扮演的角色与份量,目前是越来越重,就目前所知几乎所有的网际网路线上会议,都会透过这个系统进行。因此,当各位使用Acrobat 3D的时候,其实,还有一个系统Adobe Acrobat Connect正在等待各位的使用,不过,就目前的情况来看,台湾的使用者要用到Adobe Acrobat Connect可能还要一段时间吧。所以,当我们在讨论Acrobat 3D的时候,千万不要忘记Adobe还有一个市场的企图心,就是要把Adobe Acrobat Connect一起推广出来。6 {& |0 g* I( L' @
0 K$ v% J1 z5 _Acrobat 3D与Acrobat的差异' P$ K- Y* m; L/ F! T
; a; ^1 x5 X* {
在介绍这两个软体系统的差异之前,先来看看Acrobat产品线到底有几种产品,首先是大家都耳熟能详的Reader,这是套免费的软体,到处都可以下载,不过功能也是最阳春的一套。3 K. ^- w# U: S$ y$ w
7 _  W% A5 R1 s* i
再来是Elements、Standard,这两套对於国内的用户来说,可以说是最陌生的软体系统,简单来说,Elements就只能由不同的软体系统产生PDF档案,但是没有其他的功能,而Standard除了产生PDF档案之外,也可以进行多个档案合併产生PDF的功能。此外,就是多加了部分的文件机密性控制的功能,不过,大多数的使用者都认为这样也就够用了。
; U( L  o* @' X9 {; @9 \. v% B( f# A
扣掉Reader、Elements、Standard之后,就是标準的 Professional版本,这也是国内使用最多的版本,在Pro版本中又加入了许多功能,例如:多人协同作业加入备註、註解的功能、新增加的表单设计功能、数位签章、加解密功能等,这些功能几乎都是Acrobat Professional 8新增的功能。而Acrobat产品系列最高的应用功能,就是Acrobat 3D,他除了有Professional所有的功能之外,还具备有可以将大部分知名的CAD软体图形档转换成为PDF档案格式,Acrobat 3D Version 8提供多项加强功能,其可将大型複杂的CAD资料,製作成保留精确结构的高压缩率PDF文件。& m& m6 x# Z; |& k# ^# I
* f; L2 B2 O2 e9 A6 d: P- a2 F这套产品能支援超过40种档案格式转换成为3D PDF,包括Autodesk Inventor、Dassault Systemes CATIA、PTC Pro/ENGINEER、SolidWorks及UGS NX and I-deas。最新版本同时也能够让用户在PDF中传递产品製造资讯-使用几何方式的尺寸与误差法则(Geometric Dimensioning and Tolerancing, GD&T)及直接在3D模型上标记容量与面积及尺寸等。可以搭配立体图形产生不同的视图、各角度观察图形,甚至於还可以产生动画的方式,对产品的组装或功能进行介绍。6 l5 q8 V% L9 C
& d& s. d% T; E& S0 h* W/ m
如果在说明中,觉得产品不够出色,还可以加上各种灯光的效果,也可以将产品的表面贴上不同的材质、纹路还有各种颜色。因此,在Acrobat 3D环境中,要展示一个新产品,可以选择的花样可是多了很多。
+ R$ H1 n9 e+ p: r7 h6 c7 F除此之外,还可以将PDF的立体图形输出成为STEP、IGES、Parasolid等的格式,简单来说,Acrobat 3D的三大功能就是:由CAD产生PDF、动画与材质灯光的搭配、输出为其他CAD标準格式等三样功能。1 Z5 D3 j# ]' Y6 T1 o
9 x& f' T2 \$ q7 o" pAcrobat 3D新旧版本的差异
! v) X  V% d! n$ H6 V# U( V, B  G
1 T6 |) ?3 v3 ?: ]9 Z4 }4 Q自从Acrobat 3D推出以来,因为挟带著PDF标準携带式档案格式的优势,立即成为许多CAD人员的优先选择,因此,在Acrobat 3D V8推出时,又增加了下列的许多功能。首先就是档案大小的问题,CAD图档的大尺寸向来是电脑业界中出了名的档案格式,而PDF档案自己本身也是不惶多让,当PDF与3D图形要结合在一起的时候,档案大小的问题是绝对不可以忽视的状况,而且PDF首先就是标榜「可携式」的轻巧、易於交换、传送,因此,当 PDF 3D的档案结合之后,超过一定的档案尺寸之后,使用者接受的程度自然就会下降,因此,Acrobat 3D首先就要克服档案大小的问题,所幸在Acrobat 3D V8版中,已经採用高密度、高量的压缩方式,将PDF 3D档案的尺寸压缩到最小。
发表于 2007-7-22 17:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
可以直接转啊,proe  y偶这个功能
发表于 2007-7-23 09:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PROE本身也可以的吧
+ _, D0 @6 ^; F6 K! a8 g. O7 ~: k8 p( }& i2 e
一般PDF推荐使用  PDF专业版   可以编辑PDF文档
发表于 2007-7-24 00:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,是的,安装就可以用了
发表于 2007-7-25 20:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
发表于 2007-10-4 15:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我都是用虚拟打印机转
发表于 2007-10-5 12:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直接转啊 8 u- ?& v2 z2 m7 @1 D# ?0 [, a* |
另存就可以了
发表于 2007-10-5 16:42:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
我已经安装了adobe acrobat professional7.0软件,可还是不能转换,我的系统是64位的。
发表于 2011-2-23 18:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2# zls888 * ~3 a8 n4 h9 k( L7 I; I* F. g
我的装了Adobe Acrobat 7.0 Professional 可看不到图标
