查看: 2860|回复: 9
[已解决] 为什么我在05中画的图 还有明细表 到了07中只要一修改就会变小,图的比例也变了
发表于 2007-7-18 08:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
:mad: :mad: :mad: :mad:
发表于 2007-7-18 09:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
贴个图来看看。。。。
发表于 2007-7-18 10:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是CAXA2007的BUG,在CAXA2007R2中已经克服了。你用CAXA2007R2试试就知道了。
 楼主| 发表于 2007-7-21 11:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢 楼上的几位
但是 还是要说  不管用啊 R2还是有毛病
发表于 2007-7-23 00:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
主要是默认字高变了。2005默认字高5,3.5,而2007默认字高为3.6,2.6。所以不修改就没事,一修改就变小。
发表于 2007-7-23 09:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以装好2007R2企业版后升级到2.1,下面有2007R2企业版和2.1企业版的下载地址- ]( o$ k$ {8 l) O
http://zcp68941125.ys168.com/
 楼主| 发表于 2007-7-23 11:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
上个图 大家侃侃
我一修改明细表  他就变小了
# c% i' t, x0 C' T# k! N9 O$ G) C8 k
' Y  e. z" {5 V4 y% c" G! {这个图我原来是用XP画的
 楼主| 发表于 2007-8-2 21:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用了最新的还不行
111 :L :shy :shy :shy
发表于 2007-11-13 10:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以这样。。。。。。
发表于 2009-7-29 15:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我也出现同样的问题,楼上的方法也特别麻烦,不好调整。最后重新做了个明细表。
