查看: 3134|回复: 8
[已解决] 时效处理
发表于 2007-7-18 08:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
老师们早上好!请问时效处理是一什么概念!!等待中!!!
发表于 2007-7-18 09:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
时效处理就是指,在经过一定时间的放置后金属内部的组织或应力趋于均匀稳定化,并且性能发生变化的处理方法.% r/ X- J2 e  C  K) V: ~
时效有人工时效和自然时效$ g$ j7 L; m& q
人工时效:指需进行加热或冷却等方式才能进行的时效;
8 p, Z* P5 q% G# W自然时效:指不需要加热或冷却,在大气气候环境中就可以发生的时效;
$ g% `, p) }+ P4 B: A1 N( i' s! P
  G  P: ]' r  ]2 i[ 本帖最后由 williswon 于 2007-7-18 09:01 编辑 ]
wjliao + 5 应助
发表于 2007-7-18 09:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
时效处理:指合金工件经固溶处理,冷塑性变形或铸造、锻造后,在较高的温度放置或室温保持,其性能,形状,尺寸随时间而变化的热处理工艺。( p1 e+ j8 N' ^4 l" d
(1)若采用将工件加热到较高温度,并较时间进行时效处理的时效处理工艺,称为人工时效处理;
# J2 T9 r/ z: h(2)若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理。4 Y9 M1 k& h6 O; I! `
时效处理的目的:消除工件的内应力,稳定组织和尺寸,改善机械性能等。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-7-18 10:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、将淬火后的金属工件置於室温或较高温度下保持适当时间,以提高金属强度的金属热处理工艺。室温下进行的时效处理是自然时效;较高温度下进行的时效处理是人工时效。在机械生产中,为了稳定铸件尺寸,常将铸件在室温下长期放置,然后才进行切削加工。这种措施也被称为时效。但这种时效不属於金属热处理工艺。
5 C4 C8 P* V! J3 z6 y" Z  j% \, u
- e, P# @" |! o9 J6 ]+ i
20世纪初叶,德国工程师A.维尔姆研究硬铝时发现,这种合金淬火后硬度不高,但在室温下放置一段时间后,硬度便显著上升,这种现象后来被称为沉淀硬化。这一发现在工程界引起了极大兴趣。随后人们相继发现了一些可以采用时效处理进行强化的铝合金、铜合金和铁基合金,开创了一条与一般钢铁淬火强化有本质差异的新的强化途径——时效强化。
7 n. i" h; B1 L/ [: z5 E2 G% y8 E, u
+ v# b* I; t% i
绝大多数进行时效强化的合金,原始组织都是由一种固溶体和某些金属化合物所组成。固溶体的溶解度随温度的上升而增大。在时效处理前进行淬火,就是为了在加热时使尽量多的溶质溶入固溶体,随后在快速冷却中溶解度虽然下降,但过剩的溶质来不及从固溶体中分析出来,而形成过饱和固溶体。为达到这一目的而进行的淬火常称为固溶热处理。 , Z6 r, ~% {, k) D% d
# D& \" x- D& n7 D: U
) l# Q5 V! e  l
经过长期反复研究证实,时效强化的实质是从过饱和固溶体中析出许多非常细小的沉淀物颗粒(一般是金属化合物,也可能是过饱和固溶体中的溶质原子在许多微小地区聚集),形成一些体积很小的溶质原子富集区。
9 s8 N* B9 e* p2 r9 U3 _: s4 P5 P6 n# E6 E* i
4 z: q9 J( G$ W( V4 k7 t, C
在时效处理前进行固溶处理时,加热温度必须严格控制,以便使溶质原子能最大限度地固溶到固溶体中,同时又不致使合金发生熔化。许多铝合金固溶处理加热温度容许的偏差只有5℃左右。进行人工时效处理,必须严格控制加热温度和保温时间,才能得到比较理想的强化效果。生产中有时采用分段时效,即先在室温或比室温稍高的温度下保温一段时间,然后在更高的温度下再保温一段时间。这样作有时会得到较好的效果。 - `" e" s. ], L$ r( i) J( I
6 }8 {: X' ~8 \' O) }6 H
马氏体时效钢淬火时会发生组织转变,形成马氏体。马氏体就是一种过饱和固溶体。这种钢也可采用时效处理进行强化。
6 N) D+ I! V- Y) q. r$ S低碳钢冷态塑性变形后在室温下长期放置,强度提高,塑性降低,这种现象称为机械时效。" R& I- S: M% b; j
+ N% r$ I0 P2 x( Y2 d, E
2、为了消除精密量具或模具、零件在长期使用中尺寸、形状发生变化,常在低温回火后(低温回火温度150-250℃)精加工前,把工件重新加热到100-150℃,保持5-20小时,这种为稳定精密制件质量的处理,称为时效。对在低温或动载荷条件下的钢材构件进行时效处理,以消除残余应力,稳定钢材组织和尺寸,尤为重要。
0 M+ J+ H/ D: r& v$ J& X
6 ?2 A3 [6 H5 D5 Q. u时效处理:指合金工件经固溶处理,冷塑性变形或铸造,锻造后,在较高的温度放置或室温保持,其性能,形状,尺寸随时间而变化的热处理工艺。若采用将工件加热到较高温度,并较时间进行时效处理的时效处理工艺,称为工时效处理,若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理。时效处理的目的,消除工件的内应力,稳定组织和尺寸,改善机械性能等8 |7 Q/ A6 N8 Z! ^2 L" o1 x
, k1 |& N. t+ U) f1 X; q[ 本帖最后由 sunqifa 于 2007-7-18 10:03 编辑 ]
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-18 10:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢老师!自然时效处理一般情况下是不是要经过春夏秋冬四个季节。才能达到自然时效处理的目的
发表于 2007-7-24 22:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不需要,一般是放置一个月左右。
发表于 2007-7-25 10:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-7-25 14:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
时效也是看要死的,自然时效更是如此……
$ c+ F6 w* x7 a' V6 Y# m& P( n* B# x0 Z) J- [- N8 @
如果普通要求,现在一般都以人工时效代替了,某些要求高的,例如高等级平板等,就不是那么回事情了……
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-11-20 16:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充
时效的作用:强化-沉淀强化; V9 S5 G& @- d) N# o
) F% M+ {+ r% e3 j+ {' k+ b6 }高档轿车时效时间如劳斯莱斯20年,经过处理后不再自然变形$ J9 J# d, D6 s+ Y
# C3 G* S. n- \' B' K
[ 本帖最后由 BV 于 2007-11-27 20:26 编辑 ]
BV + 2 技术讨论
