查看: 3833|回复: 7
[求助] 不锈钢的固熔热处理的工艺
发表于 2007-7-18 09:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
不锈钢的固熔热处理的工艺。+ O" j) ~- y$ y* i: ^" T
最好是有例子的。谢谢。
! F. _1 l4 @/ {# q. T! G- `& {( h9 F0 p. g/ {- b& }) F
感激不尽- f/ j3 p7 n8 A5 D. [! \
8 }3 F# @+ E+ R! L( r5 d; T8 j[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-7-22 12:56 编辑 ]
发表于 2007-7-18 09:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
材料牌号:304
* j5 v6 B: F' h, n" ]  k加热介质:空气
  f: |! a& ?# Q& Q' p. V加热温度:1100~1150℃ 7 G  C( U+ S# |5 f' W  z
升温速度:200~300℃/hr
1 A! ~5 u4 |- @加热系数:1.5~3min/mm
. y7 ]2 R- C) _$ \冷却介质:清水 : L! y8 [5 d( u* y
注意事项
8 ]! A9 v% u3 R, z# y6 i(1)防止增碳。工件及夹具入炉前清洗油污,注意炉内清洁。
4 |) V1 a4 {# g4 x1 ^(2)防止晶间腐蚀。不要用盐浴炉加热。
wjliao + 3 应助,实例!
发表于 2007-7-18 13:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
固溶处理:指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。固溶处理的目的:主要是改善钢和合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理...
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-18 14:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
最新热加工与热处理生产新技术、新工艺及质量检验新标准实用手册 [PDF]
5 R  ]$ u6 b: j( e) N5 mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=73500&fromuid=218828
; X. V% n* V; z$ k截图如下:
wjliao + 5 应助
发表于 2007-7-19 09:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最好用真空炉加热,避免氧化脱碳.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2009-6-26 21:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问有谁知道Ti的固熔热处理工艺?非常感谢!
发表于 2009-6-27 08:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
材料牌号:430
8 j: i; v. ?  ]5 |材料厚度:0.6MM
% z$ ~' v% A( _+ k" X加热器材:电阻丝加热带钢连续退火炉) r# Y! Z1 o6 _" n+ h1 U
保护介质:氨分解气1 N9 W7 q0 Q, S  `: s
加热温度:950~980℃ 8 V8 h# M( H/ P$ ~
升温速度:属于到温加热
; k+ p2 m& H9 ^+ w; T: _. O加热时间:2.45~2.58min/mm
' C- w6 A/ U  e" O, s冷却介质:氨分解气
2 |* r4 d. \8 M
1 J) @8 Y8 A+ a6 {/ k只要气氛纯,效果非常好,不用担心氧化和脱碳
发表于 2009-6-29 16:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
楼上的要说明是430热轧还是冷轧卷,热轧卷用罩式炉,冷轧卷用连退炉哟
