查看: 2402|回复: 5
[已解决] 灰铸铁HT300 硬度
发表于 2007-7-18 21:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我公司是做数控车床的 床身是灰铸铁HT300   请教大家一下硬轨在没淬火前硬度(HB)应该在多少范围好啊
发表于 2007-7-19 03:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 #1 zhaozhenhai 的帖子
材质:HT300,材料正常硬度为HB190-220。
jianghuamh + 5 应助
发表于 2007-7-20 14:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
HT300硬度HBS一般在220左右,不过看你的生产方式:有些可能在260左右
jianghuamh + 5 应助
发表于 2007-7-20 17:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
170-260之间都属于正常。具体与出箱时间和C、Mn含量及壁厚有关。如果加工正常的话,硬度考核没有很大必要,主要是看化学成分和抗拉强度。本人做过此牌号铸铁三年。
jianghuamh + 5 应助
发表于 2007-9-6 15:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
请问楼上,HT300有没有必要加合金孕育呢??要求强度不小于300Mpa
发表于 2007-10-30 10:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
HT300是需加合金孕育的,对铸件没有特殊要求的话用0.3%硅铁孕育就可以了,要达到HT300需要在碳硅上要调整好
