查看: 1955|回复: 7
[讨论] 铸铁承压件用什么方式探伤比较好
发表于 2007-7-19 08:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
铸铁承压件用什么方式探伤比较好
发表于 2007-8-9 13:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
超声波探伤、渗透探伤、磁粉探伤、射线探伤。
发表于 2007-8-9 15:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-9 20:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用磁粉吧,合适些!!!!!!!!
发表于 2007-12-23 10:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
承压件应该采用渗透着色探伤。他的效果好,而且没有设备投入。
发表于 2008-1-1 17:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般是磁粉加超声波探伤。/ o7 B* L( ?$ N4 y8 t
8 D; z  Z# [/ F7 N) I0 `
铸造件通常不采用渗透探伤,因为往往存在一定的气孔或疏松,导致探伤效果不好。
6 o+ e# H; D8 n8 o- u8 E2 H: K射线探伤受工件厚度限制,如果较厚的工件往往不能进行射线探伤。
8 q* K) g: i# ~& n- u/ F! P6 R  w' V/ [; Z' V
磁粉探伤可以检验表面裂纹和缺陷,超声波探伤可以发现内部缺陷。
6 X) j0 y1 M  @9 I  f7 y2 Z+ W. b7 R3 Z5 k( k6 q; x0 C" N) U
由于没有说清楚工件厚度和用途,所以只能根据一般规律予以推荐方法。
发表于 2008-1-1 18:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用渗透着色探伤比较好。
发表于 2008-1-13 05:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
表面缺陷和内在缺陷对于铸造工件通常不采用渗透检测,因为存在一定的气孔或疏松,导致探伤效果不好。常规一般是磁粉配合超声波检测。射线检测由于工件厚度限制,当较厚的工件进行射线检测,效果不佳。超声波检测可以发现铸造工件内部缺陷,并且可以进行较厚的工件检测。故一般是磁粉配合超声波检测。
