查看: 2769|回复: 8
[已解决] CAD 有没有自动计算面积的功能?
发表于 2007-7-19 09:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教高手们: CAD 有没有自动计算面积的功能?如有如何使用?谢谢!
发表于 2007-7-19 09:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-7-19 10:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
thank you !
发表于 2007-7-19 10:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
AutoCAD中如何计算二维图形的面积:
+ w2 q* z- @3 ]. Q3 x( _/ \% g" ]AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
- Q/ j, Z$ ]1 d9 d( z3 a1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。 $ m+ }& Y9 f/ s4 \
2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。 % I/ y% b+ Z  a) t/ M
3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令,以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
 楼主| 发表于 2007-7-19 10:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
兄弟:你太有才了!
发表于 2007-7-23 22:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主,平时打开菜单,经常尝试没有用过的命令。会有很大收获的。
发表于 2007-7-24 06:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
知道是有的,但一直也不知怎么用,今天学习了,谢谢。
发表于 2007-7-24 09:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼主!明确了很多,但有些得消化。
发表于 2007-7-24 12:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我一直用面域功能,今天学习下又有了提高,谢谢
