查看: 4331|回复: 10
[求助] 关于变螺距中螺距率的问题
发表于 2007-7-19 10:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
螺旋线是可变螺距的,比如,第一圈的螺距是20,第二圈是30,第四圈是45。。。。。。按照此法在SW中的可变螺距P中进行设置,生成螺旋线后进行实测却不是上述尺寸,请问是怎么回事?
发表于 2007-7-19 13:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正该如此) M( `' B! ]/ X: Z+ \6 S' s, F
在变螺距中的螺距是瞬间概念,譬如在第一个位置的螺距为 t1 ,第二个位置的螺距为 t2 ,在两个位置之间的螺距在 SW 中规定为线性变化,由 t1 安线性规律逐渐变化到 t2 ,因此测量得两位置间的平均螺距则为 (t1+t1)/2 。
发表于 2007-10-6 15:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
想学习! :)
发表于 2008-11-28 11:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
变螺距中的螺距率计算
2楼讲的变螺距中的螺距率问题不那么简单,比如2各导程,第一圈导程30,第二圈20;经实测第一圈实际27.5左右,第二圈22.5左右;又如第一圈100,第二圈80,实测第一圈94.5左右,第二圈85.5;对于螺距率的定义不知哪位高手能介绍一下,将十分感谢!
发表于 2008-11-28 19:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我在2楼的说法是不错的,楼上不知是否熟悉变螺距螺旋线,在变螺距螺旋线中,每一段导程都必须输入起始段和结束段的螺距(实际上就是指瞬间螺距),螺距30 也决不会瞬间就变成20,而必须在一定的螺旋范围内按螺旋角线性的变化过去。请自己再去试一下变螺距螺旋线。
发表于 2008-12-1 10:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 5# w_hs1 的帖子
对于变螺距螺杆可以在数控车加工,数控车要求给出每圈的螺距增量,通过螺距率是否能精确算出每圈的增量?2楼的公式是否可以解决值得权商,比如:4圈变螺距螺纹,起始螺距30,每圈增量5,最后一圈螺距45,用螺距率P如何设置才能保证每圈的增量符合实际规定。在此请教2楼验证公式.
( R5 f9 s( ^2 r* w/ Y9 v+ O: ?# T2 P# F% H7 g* G: |" _# f1 Y. j
[ 本帖最后由 sdclzc 于 2008-12-1 12:07 编辑 ]
发表于 2008-12-1 19:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 sdclzc 于 2008-12-1 10:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 \- d! U6 O# u' u8 y4 [. h1 }$ P9 w
对于变螺距螺杆可以在数控车加工,数控车要求给出每圈的螺距增量,通过螺距率是否能精确算出每圈的增量?2楼的公式是否可以解决值得权商,比如:4圈变螺距螺纹,起始螺距30,每圈增量5,最后一圈螺距45,用螺距率P如 ...
; h& w( U  \/ N  y3 c
* I$ @8 R0 B# l- n- X) \( \+ U  y4 ^
现在我与楼主讨论的是SW的问题,是SW的螺线线中关于变螺距的设置问题,一点儿也没有讨论在数控机床上的加工和关于加工参数的规定,所以,我在二楼的算法,对在SW中制作变螺距螺旋线是没有问题的,本人已多次使用,验证了正确性。至所以介绍于此也是因为这个关系是SW没有公开说明的,可以让感兴趣的朋友做个参考。现在楼上将此问题延伸到数控加工问题中去,因本人没有做过数控加工,对其参数的设置要求也完全不知,自然无法与楼上讨论。
发表于 2009-12-27 11:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 6# sdclzc 的帖子
你的本领很大,你是怎么测出数控车中最后一圈螺距45,还是好好学学吧!
发表于 2009-12-27 17:22:38 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
楼主,最好上传原文/貼图让大家比较明白你问的问题。2 @0 p, o  @* H: O
. H4 I+ m% V* k# {8 h  c
发表于 2010-1-14 08:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
能否给个教程,我也想设计一个变导程的绞龙。
2 J7 q6 @% Y3 ?8 @直径70,第一、二圈导程50,第三、四圈导程60,第五、六、七圈导程75,螺棱宽5mm;
发表于 2010-1-15 09:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有权威一点的说法啊?
