发表于 2007-7-19 23:05:11
来自: 中国四川成都
先看看奇数齿0 X9 l' [- D7 Z1 m4 O! `
模数:4、齿数:69、压力角:20、变位系数:0 、螺旋角 :0
0 t9 r8 k3 Y- R2 U0 a4 S( Q6 s量棒:6.72
: c" i" f2 }* l% d M:266.737766008196 mm7 k8 {+ p8 c M
齿根圆直径:286 mm
- ]$ P0 }: S3 V" [ k% t7 @/ P4 ~* P" E# d0 l; u) Y( F
模数:4、齿数:69、压力角:20、变位系数:0.0233、螺旋角 :0 1 g5 y3 f6 }! I; S8 u
量棒:6.72
0 V @, s. ?3 t$ k5 m% S1 tM:266.937717971576 mm
' L2 u# m; D- H0 Q N9 k5 e# J齿根圆直径:286.1864 mm, U6 G5 b/ a2 ?" F2 T7 W. l
看来m值变大20丝,根圆直径变大0.1864 mm
8 J/ _* F0 Y& J1 A$ D& b2 b/ z" X4 w+ N
再看看偶数齿,我选用68齿小于69齿
9 {. g2 W" X# R3 y模数:4、齿数:68、压力角:20、变位系数:0 、螺旋角 :0 9 J; N+ ]& R. Q7 f/ D
量棒:6.72
* _8 `4 L. z/ d5 {( \# @7 HM:262.807226178511 mm; x; l& C4 z" k
齿根圆直径:282 mm
5 J" ?/ J- H; i模数:4、齿数:68、压力角:20、变位系数:0.02327、螺旋角 :0
3 o- F7 R K( t& V d& j! h5 ~量棒:6.72
5 v6 K5 ]1 |: z* C3 O6 yM:263.00720735709 mm
# E* W! ^$ P: G3 K齿根圆直径:282.18616 mm; Q# d5 h: {3 [$ Z
看来m值变大20丝,根圆直径变大0.18616 mm(由于68齿小于69齿,因此根圆变化也要小一点)/ q0 F& _' [" q w. |, x/ U
6 M. U" I2 L) Z+ H8 \
D) P7 Q& t, s: o5 ^
. ?8 j! V! s# E: @% f再看看齿数少的,奇数齿: z8 y2 V' U& [1 d" Z
模数:4、齿数:21、压力角:20、变位系数:0 、螺旋角 :0 # S& k. T8 d6 _7 I' v) C
量棒:6.72
; x6 J( [; ^5 ^0 Z5 iM:74.2672931645686
9 V E( y+ b' W5 {( @- K0 L齿根圆直径:94! _* c: N5 H3 @4 h; A! |
模数:4、齿数:21、压力角:20、变位系数:0.0176、螺旋角 :0 2 w, w& N5 z5 [* ]
量棒:6.72
% V3 }' J: u/ y ^3 {. LM:74.4672397658304# Z$ G5 ? s* ?( ]5 L
齿根圆直径:94.1408$ g5 ^/ ~8 b$ {* |+ A
看来m值变大20丝,根圆直径变大0.1408 mm+ y# v: q/ a: o' {
再看看偶数齿,我选用22齿大于21齿9 R' ^& U( |3 s2 @
模数:4、齿数:22、压力角:20、变位系数:0 、螺旋角 :0 $ c+ R m5 C5 l
量棒:6.72
+ l7 k. W- D3 F0 Q8 r: L+ P1 @; h0 u# OM:78.5242108063354- ?& z- n+ z* W' g$ U$ M q
齿根圆直径:98( e* K) l: e3 K/ N b' z j
模数:4、齿数:22、压力角:20、变位系数:0.0181、螺旋角 :0 " f3 u5 u( z2 i. D9 n R
量棒:6.72# D+ s, T0 U, ~8 T# r5 P
M:78.724465901009
2 u* X4 C. r# l# g* B/ d齿根圆直径:98.1448,根圆直径变大0.1448 mm(由于22齿大于21齿,因此根圆变化也要大一点)# r. V) U. y6 O2 a7 \% q" g7 Y/ J1 q" H
* h. x) b# a4 e0 r& ]
1 C# e6 v' A* A! |9 B( M2 h由此推断与是不是奇数齿无关,底径与M值变化为小于1:1!当齿数越多时!底径与M值变化越接近1:1!
# T3 a3 m+ Z# U i: t1,其实我们也应想在实际加工中,m值进刀量约等于(理论m值-实测m值)/2!在齿数少的工件,往往有经验的老师傅会少进一点!
a+ o I$ R$ w4 o- i2,而根据渐开线齿轮加工过程中齿廓曲线的形成原理,由于底径变大了(相当于正变位齿轮),齿顶也相应变尖,齿根变肥,所以齿廓曲线也跟着变化了,量棒的相对位置也发生了变化.由此我们看到量棒的相对位置变化不但受径向进给的影响,还要受齿轮齿廓曲线的影响.& V9 X( ?( k, a) e* ^+ B; T( m
3,从m值公式入手,也可得出正确的答案! |
