查看: 5967|回复: 16
[已解决] 在CAD中用有没有一种法子可以把一个小图的N条线做成一个整体,像块没分解开时的一样.
发表于 2007-7-19 17:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
0 P8 [- Q. {5 G! K谢谢了
发表于 2007-7-19 17:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
试试pedit命令
 楼主| 发表于 2007-7-19 17:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不行,图上有几千条线,没法接.
发表于 2007-7-19 17:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
目前我用复制再粘贴成块来达到这个目的,不知还有没有更好的方便的方法
发表于 2007-7-19 17:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
也可以用插入块的方式达到此目的
发表于 2007-7-19 18:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然可以,你可以利用"编组"(G)功能把对象合成一个整体,然后再利用Ctrl+Shift+A来控制编组的开关.( Z7 W. c& z0 D5 r( D. B
7 n6 l: j& M/ g# E; P0 K' V编组的用法如图,输入"编组名"后点"新建",然后到视口中选择想要编组的对象.按空格回到编组窗口后点确定就可以.9 [5 {* M6 M6 h' W6 e/ u
" s, ^/ j: x9 ]  v6 z
# D0 I' k! s! A, W& B
6 {6 q, M4 l4 R" c5 J+ Z还有如果是一些首尾相连的直线可以用"PE"命令进行合并.
 楼主| 发表于 2007-7-20 09:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是不太好用,一关都关了,能不能对一个进行编辑,还不能分解?
 楼主| 发表于 2007-7-20 10:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是要谢谢一声,有了这个也不错了.
发表于 2007-7-20 13:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
可以的,但是线条不能相交,多少条线都行,你直接输入命令J(串联图形)回车,点取你要的图形,再回车就可以了
发表于 2007-7-20 13:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
6楼朋友说的方法也可以,只是那样麻烦一点,
发表于 2007-7-20 15:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
线条少的话PEDIT命令+J合并挺管用的
发表于 2007-7-21 13:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PE线和线相交的时候不可以,重合的时候也不行,先清理图中的线条,OVERKILL,在PEDIT,也许能够合并,
发表于 2007-7-21 14:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
做成块,用在位编辑器来搞-----如果编组和pe不行的话,可以试试.
发表于 2007-7-24 14:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我认为直接做成块,原后用块内编辑,不行再给线条加属性
发表于 2007-7-30 20:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
做成一个块要方便一些。做成组是组装配用的。PE命令如果里面的线条有样条曲线就不能用了。而且如果线条没有首尾相连也不可以用。
发表于 2007-7-30 21:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个很简单嘛,定义成块就可以了。再用插入块的命令,插入的就是一个整体。
 楼主| 发表于 2007-7-31 09:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主题是不用块,是因为我看到一个高手做个一些没用块,做出了和块一样的效果,
