查看: 4655|回复: 23
[讨论] 胶管扣压量
发表于 2007-7-20 07:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
那位大侠有胶管扣压量尺寸表,拿出来分享,谢谢# ?0 S- K+ a9 u. R( J5 A  M7 U; L
" Q( A  _$ k/ a# h' I! s[ 本帖最后由 nrh202 于 2007-7-20 07:11 编辑 ]
发表于 2007-7-20 20:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你需要进口的,还是国产的
发表于 2007-8-9 09:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
扣压量要根据你所选用的胶管和接头才能确定。
发表于 2007-9-26 15:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
二楼说的是,一般根据装配需要,量多少尺寸,然后扣压多少
发表于 2007-10-4 14:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
扣压量要根据所选胶管和接头确定,与所选材料有关.重要的是必须进行压力实验!
发表于 2007-10-4 15:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
我在胶管使用时发现有的胶管和胶管接头处有渗油现象,有的一直都很干净是不是和扣押量有关系?谁能解释一下,我听的一种解释就是扣押量过大把内胶坏了油就渗出来了
发表于 2008-9-17 17:04:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
据我目前对扣压量的理解,扣压量不是绝对的,需要根据具体情况作相应调整,具体情况主要有胶管内外径偏差大,扣压模精度不够问题
发表于 2008-9-18 12:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
看不见,摸不着,到底是什么原因引起的泄漏,一直高不明白。' _, @2 k, _; ]5 X( Z3 {1 }
我们的是15~25%
发表于 2008-9-21 10:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我也在找,找不到这方面的资料,也没有扣压量的标准。
发表于 2008-9-21 13:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
回复 1# nrh202 的帖子
扣压量应根据胶管结构、内胶层性能、壁厚以及接头结构等因素综合考虑的。通常钢丝编织胶管为40~45%,缠绕胶管为50~55%。不知楼主你说的胶管是何种结构的?
发表于 2008-9-21 13:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
回复 6# cnyang98 的帖子
6楼据我的经验,你说的这种情况应该与扣压量和内胶有直接关系,是的,扣压量大,将内胶扣裂能出现你说的情况,另外就是内胶材质问题,即使扣压量合适,由于在输送介质时,内胶受温度、压力的作用,产生蠕变,工作一段时间后,会发生你提到的情况“接头部位”渗油。这就是为什么标准规定进行“脉冲试验”的原因。应该综合考虑。
自流井 + 2 好啊,加分
发表于 2008-9-22 21:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
你可以问你的供应商要扣压量参考表。进行实验来验证
 楼主| 发表于 2008-9-27 21:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
各位可否有一套科学的计算方法?
发表于 2008-12-9 14:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得扣压机器提供的扣压尺寸表格,合我们通常用的套筒尺寸有很大的出入。为了让胶管和接头达到做好状态,各位是否能提供下胶管扣压尺寸。
发表于 2008-12-10 10:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这是个细节问题,我厂只是从外部购买.但还是想了解一下.有人提供重奖哟
发表于 2009-6-3 09:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
找到了一份很好的扣压参数表,与大家分享!
扣压参数.pdf
47.45 KB, 下载次数: 50
 楼主| 发表于 2009-6-5 18:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1sn是拨胶管还是不拨胶的管子
发表于 2009-6-5 20:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也需要这方面的资料
发表于 2009-6-5 21:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
和焦管的材料有很大关系
发表于 2009-7-27 17:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们厂还是用进口的胶管,国产的接头套筒,这样是经常渗油,
发表于 2009-11-27 12:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 16# CHN435200 的帖子
多谢提供
发表于 2009-12-4 21:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
胶管的扣压参数并不是一成不变的主要有以下几种因素需要考虑:
# \1 R" K' t3 V1.胶管的生产厂家(不同厂家生产的胶管质量不同,胶层的材质不一样,虽然都说按标准生产)
2 A. k$ R9 {+ ^" h9 R" X# |2.用什么样的接头了套筒?剥胶还是不剥胶5 f( F8 s+ P/ N. F9 o
3.使用的扣压机;国产还是进口?扣压机的性能如何?
; e/ i0 M$ u; B7 ^; A3 b4 F我和人的感觉还是要根据“胶管”和“接头”“套筒”以及扣压机性能来决定,需要经验的积累!
发表于 2009-12-6 15:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
非常需要 谢谢提供
发表于 2009-12-6 15:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
多谢提供
