查看: 4565|回复: 7
[已解决] SA106B等于什么材料
发表于 2007-7-20 08:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
SA106B等于什么材料
发表于 2007-7-20 10:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
碳钢,对照国内牌号关键还是看化学成分和热处理方式
发表于 2007-7-20 10:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
相当于20g
1)20G:是GB5310-95的纳标钢号(国外对应牌号:德国的st45.8、日本的STB42、美国的SA106B),为最常用的锅炉钢管用钢,化学成分和力学性能与20板材基本相同。该钢有一定的常温和中高温强度,含碳量较低,有较佳的塑性和韧性,其冷热成型和焊接性能良好。其主要用于制造高压和更高参数的锅炉管件,低温段的过热器、再热器,省煤器及水冷壁等;如小口径管做壁温≤500℃的受热面管子、以及水冷壁管、省煤器管等,大口径管做壁温≤450℃的蒸汽管道、集箱(省煤器、水冷壁、低温过热器和再热器联箱),介质温度≤450℃的管路附件等。由于碳钢在450℃以上长期运行将产生石墨化,因此作为受热面管子的长期最高使用温度最好限制到450℃以下。该钢在这一温度范围,其强度能满足过热器和蒸汽管道的要求、且具有良好的抗氧化性能,塑性韧性、焊接性能等冷热加工性能均很好,应用较广。此钢在伊朗炉(指单台)上所使用的部位为下水引入管(数量为28吨)、汽水引入管(20吨)、蒸汽连接管(26吨)、省煤器集箱(8吨)、减温水系统(5吨),其余作为扁钢、吊杆材料使用(约86吨)。+ r- l- j- c6 _  g9 T
    但现在我厂生产的300MW锅炉,此钢的用量日趋减少,已经多为强度较高的SA210C(小)和SA106C(大)替代。
  \) R9 ~6 X+ h+ R
) f# X0 g( w6 v2 \5 |7 g: p2)SA-210C(25MnG):是ASME SA-210标准中的钢号,是锅炉和过热器用碳锰钢小口径管,珠光体型热强钢。我国于1995年将其移植到GB5310,定名为25MnG。其化学成分简单,除碳、锰含量较高外,其余与20G相近,故其屈服强度较20G高约20%左右,而塑、韧性则与20G相当。该钢的生产工艺简单,冷热加工性能好。用其代替20G,可以减薄壁厚,降低材料用量,还可以改善锅炉的传热状况。其使用部位和使用温度与20G基本相同,主要用于工作温度低于500℃的水冷壁、省煤器、低温过热器等部件。
wwqq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-20 10:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢了
谢谢了,^-^,^-^,^-^
发表于 2007-7-20 11:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三楼的回答得很详细!随便我也学习一下,十分感谢!
我想回答你的问题,但三楼的回答得很详细!% K# R; R" h$ w6 [
( ], m' l1 J; ]3 a6 _: P. x& o7 |
随便我也学习,温习一下,十分感谢!
发表于 2007-7-20 13:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
原帖由 heihawk 于 2007-7-20 10:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ Q8 \$ A) ~/ ?5 `( C8 l1)20G:是GB5310-95的纳标钢号(国外对应牌号:德国的st45.8、日本的STB42、美国的SA106B),为最常用的锅炉钢管用钢,化学成分和力学性能与20板材基本相同。该钢有一定的常温和中高温强度,含碳量较低,有较佳 ...
$ p9 F& H$ \4 P( g* z3 t
3 W* C9 ~' `; Z3 a, I( w
& Y* L7 `* t0 {8 R7 _这个回答太好了。
发表于 2007-9-10 19:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
也要看用途,高温用途相当于20G,但是如果设计普通管道20#代替没有问题
发表于 2007-9-10 20:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
SA106B 一定是高温用途的,应该相当于20G GB5310
