查看: 2711|回复: 6
[已解决] 国外的绝缘法兰标准
发表于 2007-7-20 15:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
今天看到石油标准里有有关绝缘法兰的标准,3 W* ^! n) K' I0 x
但是没有其对应的ASME标准,所以想知道外国的绝缘法兰标准是多少,如果有朋友有最好能上传一下,谢谢。
) r8 N7 U) \  g/ W6 |
- K; x& \; F$ q8 F/ X[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-4 21:26 编辑 ]
发表于 2007-7-21 01:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是否可以?
1     http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ght=ANSI%2BB%2B16.5, f1 b7 P) Y( _3 M
  N- p$ E5 P. S" T( Q& m: ]- ^/ L7 i2    http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ght=ANSI%2BB%2B16.5
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-7-22 09:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
绝缘法兰1 ^# l& W' n: x
& P  i. {4 _: s* o. _# j6 L一、    用途:, P' c& G* E- L: h" W- f
  用于相邻管线之间的电位隔离。8 ^. X% y( S! Q, \- `; a
二、    分类(标准:SY/T 0516-1997)" M3 i1 Y* b0 E2 S1 A
1)、比压密封型(Ⅰ型绝缘法兰),适用于2.5MPa以下的场合。8 v5 v% H* P0 f3 ~5 b2 X
2)、自紧密封型(Ⅱ型绝缘法兰),$ S6 N) o6 i, B! l. f% v0 Q. }6 m0 E
三、    易损件更换周期:
6 k- U* i. j+ _5 n: ?( A/ }0 n7 L, K易损件更换周期大于四年。(螺栓、螺母绝缘材料及O型圈)
  q9 N0 H3 E+ _3 p6 i- \四、    表面粗糙度:
, N5 _6 ~: ^2 i  yⅠ型           Ra≥6.3
2 e! m$ f# Q6 t2 U. X" @2 w) RⅡ型           Ra≥1.6' Y9 I  G3 M7 y9 e. f9 [* G9 r3 H
五、    绝缘电阻:; N; y; W( j& G3 j4 u3 T, g
R≥500KΩ7 X1 {: D9 ]' A; n4 L
六、    绝缘密封的种类和标准:6 j% ]6 E5 r! B% G! x
1)、石棉橡胶板:   GB/T 3985& T+ x" s' Y# h4 D  ]6 M. ?( p9 c
2)、耐油石棉橡胶板: GB/T 539
( ?" f1 S" ~5 ~1 N/ K7 Z3)、氯丁橡胶板:     -----! J9 ^6 C) w. ]; G, W  \8 \- E
4)、织物级氯丁橡胶板:-----
% F3 @. u9 m9 H. O2 C5)、聚四氟乙烯板:     -----
6 G0 ?; y% n* z# ]8 s, E7 U七、    绝缘体的种类和标准:0 R5 H! l/ N" X2 j2 L) ]2 m
1)、酚醛层压板           GB/T 5129.3$ }5 }) b0 m) G* k+ y1 c- n
2)、酚醛层压板玻璃布板       GB/T 5129.4
3 w1 y9 [2 T* T! W+ h+ h5 s3)、环氧层压板玻璃布板       GB/T 5129.5& i; S9 J! L; s- o
4)、3026高强度酚醛层压板     JB/T 1679
# s0 ?8 C" G: p八、    螺栓绝缘衬套材料及标准:
$ x# S$ B, B, }1 {1)、层压棒               GB/T 5133' c7 Y. N) x4 ?( W) ^
2)、3840环氧酚醛层压玻璃布棒   JB/T 8907 s: \: |; p5 {. M9 H( s2 j& j
3)、3640环氧酚醛层压玻璃布管   JB/T 16802 Z9 r' j+ T; Y: c$ ~4 Y
4)、聚乙烯管             ----' E3 C( W8 z2 N( _+ W4 E
5)、尼龙                 ----: n& C- U$ |; L* q, z
6)、4330酚醛玻璃纤维压塑料   JB/T 2948
6 a+ v1 x; M0 G& `) |' p) X+ W, z# b***绝缘衬套的厚度为1.5~3mm$ L) A- L" U8 z. p( b
九、    螺栓绝缘垫圈材料及标准:8 }: ~9 |* Z1 [5 j, K% @
1)、3026高强度酚醛层压板     JB/T 1679
, v7 `  d! L3 c, v& H2)、环氧层压板玻璃布板       GB/T 5129.5
; c3 n! H  u" ]1 Q6 w  ?% w- X0 ^3)、4330酚醛玻璃纤维压塑料   JB/T 2948
2 T) k' B! l9 a2 }2 C: U) g7 M5 t2 z5 [/ f* g! ~5 O
十、    绝缘法兰绝缘电阻的测量:$ T$ ?0 W) u) k, t) |" K
, o, J( m0 ?8 Q: i5 J" \△U1
2 N* [  X, k) K            +   - & l" M3 w) `" I7 r  e$ H
' X6 c8 {" {; J, R* j8 c        c           d
' F) N! o$ O4 d; a0 {# a! L' ~
; `+ `/ @, ^( N% Z4 @8 E0 O4 T2 ]7 Z3 m" t* ]. r6 E
                    a b         E
8 V0 M0 v; Z6 w                    +   -         , b2 c; ~" i9 o! j4 s- K4 X. X
                    △U2$ B2 O$ |/ r1 c7 {! {) Z  e6 q! n
1)    在预测管道上取cd两个测试点,且Lcd>1米;/ j- r: V( N! b3 B, O
2)    按图将UJ33A型电位差计用连接线与管道cd两点相连接;
: V9 x* v0 L& H- Q8 S8 m5 I1 f3)    按图将数字万用表用连接线与绝缘法兰两法兰盘ab相连接;, H* h' Z( |; W5 }
4)    调节外加电流源E的输出电流,使保护侧达到阴极保护电位;
8 G/ v# W" F7 p$ y3 F# A7 B5)    操作数字万用表测量出绝缘法兰两法兰盘ab间的电位差ΔU2
& m" {, I. W/ @. S' f6)    操作UJ33A型电位差计测量出cd间电位差ΔU1
. E# r: ^+ b1 S8 Z+ ]! f& q! @# [' @, e7)    改变外加电流源E的输出电流,再测出两组ΔU2值,取三组数据的平均值;
9 _5 a9 O& c, M8)    测量cd间的管长Lcd8 c; m6 ?# w1 U8 q7 v* c# z$ O% ?
9)    按下式计算出绝缘法兰的绝缘电阻值。( c  M3 s+ \8 N' ~& c
    RH=ΔU2ρL Lcd/ΔU17 K! h- C% Q) V5 o
式中   RH---------绝缘法兰的绝缘电阻,Ω;
" W" D1 ]/ J7 I( u: {( [& u    ρL--------cd间管道的纵向电阻率, Ω/m;$ b: h: I3 X, }, R: Q2 W
ΔU1------cd间管道的电压降,mV;
$ i" w. X# \, u0 [# D4 uΔU2------绝缘法兰两法兰盘间的电位差,mV;
0 y' [( C$ C0 R& o% a. vLcd--------cd间的管道的长度,m;
发表于 2007-7-22 12:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主能不能把国内的标准传上了啊,呵呵
 楼主| 发表于 2007-7-24 17:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4楼的兄弟,国内标准请查找:SY/T 0516-1997 绝缘法兰设计技术规定。
% A( r. \! g( `/ e2楼的兄弟,你链接的是ASME B16.5的法兰,里面我看了看没有绝缘法兰哦。
发表于 2007-7-24 17:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主无私奉献的资料
发表于 2007-12-19 15:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我刚上传了SY0516-1997绝缘法兰设计技术规定http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
