查看: 2035|回复: 4
[已解决] PLC控制的伺服系统
发表于 2007-7-21 14:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
对与要求速度和位移控制的液压伺服系统,在做PLC反馈控制程序时应该怎么做啊?$ }" [; q: d$ u7 A5 \" D
该系统要求是:精确的位移控制:误差0.002mm
2 y4 q. z3 j' q% V                        在到达指定的位移前,运动速度是恒定的。用油缸来推动负载。$ c/ e8 T/ B/ k8 B# c. X4 C5 s
3 B) ~) e9 V$ n# r
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-17 22:11 编辑 ]
发表于 2007-8-9 21:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
用油缸是不可能实现的,因为无法加装编码器等反馈装置的.
发表于 2007-8-9 23:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
原帖由 liupeng1979 于 2007-8-9 21:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 L1 w3 t: G- o) z
( O/ a5 D$ X+ u- Z
. r2 H% B1 Z; w! U( k% h楼上说法不对,位置伺服系统是可以用直线型的光栅来检测的,也可用齿轮机构把直线位移转换成环形的角度变化,就能用较为便宜的编码器来检测.只是0.002MM的精度要求我不知道用油压是否能做到,用伺服电机是完全没有问题的.7 L" z5 J- s8 t
6 E- v3 \- P& e+ V
楼主最好能把系统结构和要求说清楚,特别是执行机构---液压系统,是怎样调节的?8 q" l7 [- F$ ?+ U( V) E% ~
: b) e% v: U5 |. T3 R& M; _2 @0 D
好象在这里以前曾经讨论过这个问题.
# a+ M  A; v2 q0 i/ `2 f( Y+ ?4 m# M. H6 u7 J3 O
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-8-10 01:00 编辑 ]
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-8-11 23:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
精度同运行速度分不开的/ ?# d& Q" A6 Q% i7 L# W8 ^$ h
一般来说,你的要是很难达到
发表于 2007-8-17 14:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用伺服电机加一个精度高点的传感器来实现!!!!
