查看: 2061|回复: 6
[已解决] 法兰的防腐
发表于 2007-7-23 08:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
昨天在车上突然想到,据说,对于不锈钢法兰加工后是涂一种防腐油,/ J' o$ X2 J; C
但是我发现很多20#的法兰放久了就容易生锈,那么谁知道一般的碳钢法兰如何在加工后防腐?, |! S5 H, B" H1 {$ K
而且记得以前公司进了一批法兰,对方涂了一种黄色的防腐油,结果弄得业主不接受,还是工人们一个一个拿砂纸给磨掉了。; h* m( y# ]4 d; g* U
不知道谁知道法兰加工后的防腐程序啊?
7 I9 o5 C+ o, v% c. {+ o3 G% ^  G$ u介绍一下,让大家了解了解,谢谢啊。9 F) M3 g, e( l; O$ n4 Z  q
, R: a! e) F8 i' Q" B$ T
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-21 21:10 编辑 ]
发表于 2007-7-23 11:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
加工好的法兰密封面光洁平整,若不及时使用,应当加以保护。通常采用方法是涂防锈油,这种方法简单易行,容易清理。另外还有覆塑料膜的,也很容易清除。这二种方法处理成本低,效果也不错,还是可行的。对于业主不同意,可以解释清除,若及时使用,也可不用处理。
折桂使者 + 5 好资料
发表于 2007-7-23 16:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样解释很好!
这样解释很好!又学了一手,谢谢了!
发表于 2007-7-23 19:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据客户需要的,我所在的阀门公司,一般对碳钢阀门的法兰进行油漆防锈,也有镀镍磷后上漆的……
发表于 2007-7-23 19:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
我看这里的厂家是涂上一层防锈油,然后在上面缠一层布。
 楼主| 发表于 2007-7-24 17:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 gaoyns 于 2007-7-23 11:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" I( o5 H  J7 L( @加工好的法兰密封面光洁平整,若不及时使用,应当加以保护。通常采用方法是涂防锈油,这种方法简单易行,容易清理。另外还有覆塑料膜的,也很容易清除。这二种方法处理成本低,效果也不错,还是可行的。对于业主 ...
# I% X+ o7 p9 u
# o2 o2 ~2 ^/ q2 G' d6 b6 u2 G这种说法存在一定的问题啊,加工好的法兰密封面。。。若不及时使用。。。: ]9 q$ n* m" V  u, r
一般加工法兰的企业本身不会用这些法兰的,而施工型企业本身不可能去加工法兰。所以我觉得及时立刻使用其处理也是必须的啊。
& \4 w! C. J9 [, \2 B+ L; E而且覆塑料膜的方法,是不是使用后就把膜去了?那不还是起不到防腐作用?
6 C5 w: q: M2 G/ n" \. _再就是覆塑料膜的方法我以前也没见过,但是对于碳钢法兰,我们公司就是放仓库,用的时候自己再喷沙,不然存个半个月就会生锈的。
发表于 2007-7-28 21:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
普通法兰一般都是采用涂防锈油的方法。
