查看: 1107|回复: 1
[分享] 磷酸锌系磷化处理液的废液处理方法
发表于 2007-7-23 13:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
【磷酸锌系磷化处理液的废液处理方法(被处理液为1000升时)】" T% r% }. ]! T8 d* N. i  t
1.先测量全酸度,按照公式求出消石灰(89%氢氧化钙)的量=全酸度×0.75㎏,以水混合均匀后缓缓加入磷化废液,搅拌3个小时以上后的PH值约为10。
8 q- m) f) J# ~6 c2.将上述澄清液测量游离碱度,按照公式求出硫酸(98%)的量=游离碱度×0.5㎏,缓缓加入澄清液中,搅拌1个小时以上后的PH值约为8。& g5 l1 m" }, I$ V+ {7 M( M
3.配合高分子凝集剂将沉渣浓缩。
1 K3 d8 h0 a' Z3 V" |+ O* Z7 g: ?6 V& m* x( D
【浓度测量方法】1 X* i4 [# Z* j. R7 V9 R
1.全酸度测验方法:% I+ N3 ^  o5 P  y
取处理液10ml置入烧杯中,加入酚酞指示剂3~5滴,以0.1N 氢氧化钠滴定,烧杯中试液颜色由淡红色至无色时为滴定终点,此时所消耗的0.1N 氢氧化钠的ml数即其全酸度。4 C+ x, d+ w! R4 F( c+ W
2.游离碱度测验方法:, j8 ]/ ^- E" U+ _
取处理液10ml置入烧杯中,加入酚酞指示剂3~5滴,以0.1N 硫酸滴定,烧杯中试液颜色由淡红色至无色时为滴定终点,此时所消耗的0.1N 硫酸的ml数即其游离碱度。" Q- X$ _6 z" g4 r! [
发表于 2007-7-27 23:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个方法还是很可行的,但如果量太大,就不好办了,
