汽车紧固件常采用镀锌或磷化进行防锈处理,前者防护性好,钝化时有Cr6+可以致癌,还会使工件产生氢脆现象,须镀后驱氢;后者基本上不改变工件的力学性能和几何尺寸,膜层可根据要求增加厚度,需浸防锈油可提高防护性,能满足汽车紧固件大批量生产的要求。% P7 |8 v; l- ~( ~* b
) [% H3 V5 o8 C6 p% ~& e 1.磷化工艺( S/ W) P B2 ]. G0 g! L
, |2 ? S8 i; f6 g/ t- z 目前磷化有高温磷化、常温磷化体系,但常温磷化耐腐蚀性偏低,严格说不太适合紧固件尤其是针对汽车紧固件。) f+ c0 J4 l8 Y. [& i
3 f& F( L6 l- V 高温磷化较普通,在90~95℃下进行,处理时间10~15min。高温磷化液可获得较厚的膜层,耐腐蚀性、结合力、硬度和耐热性能较好;缺点是能耗大,溶液挥发量大,变化快,磷化膜容易夹杂沉淀物,结晶粗细不均。紧固件磷化以锌锰系磷化为主。
/ \; F( b% F: o/ K; C9 H6 o
8 B g, w8 z+ K! T0 |4 p; ^3 u 工艺流程 3 z+ ~4 q# ~% n
: s2 g+ G! D" ] @ B% D: } 高温碱液除油(80~90℃,10~15min)→装料→冲洗→烫沸水→预除锈(旧酸液,5~10min)→除锈(新酸液,3~5min)→冲洗→表调(0.5~1.0min)磷化→冲洗→热皂化(70~80℃,1~3min)→下料→晾干→浸油→甩干。
7 h* d) i$ U1 C I I0 J4 X. R. ~) o4 J1 r
2.工艺要点6 i! A ^& v. O( f: J8 v; `% ]
& i0 e4 B+ h. N0 ?
○1前处理/ G5 C* @9 d9 [9 ~$ d0 C' r2 w
2 r4 \* B! b" l% w1 }; O/ _
a.除油 0 w4 y+ o! G3 D1 d' a
热处理后或机械加工后紧固件表面沾有不少油污,在塑料槽内用除油剂进行。
$ L) y1 S6 E( @% f( g7 k0 C b.除锈 * _: |8 s4 A3 F. d
4 W4 @4 f- N# I. R# a- _
紧固件表面氧化皮严重可采用喷丸、喷砂等,除尽氧化皮速度快,喷砂表面均匀,但除尽氧化皮是关键环节。0 c: \ g" F* y3 H/ i5 [
* g: z( }( v" M# |+ v+ S
对低强度≥8.8级可用浓盐酸(以发烟效果更好)。优点:对金属氧化物具有较强的化学溶解作用,其除锈能力几乎与浓度成正比,在浓度、温度相同时,盐酸的浸蚀速度比硫酸快1.5~2.0倍,浸蚀后的紧固件表面残渣较少,酸洗表面灰白均匀光洁,便于磷化。
( U/ O3 u8 _8 g& r% U" C! Z3 o1 S j- p% M* q
○2表面调整, M$ G1 `: s, M L
- L+ `& q, Q/ ^8 E5 ]" t 表调是锌系不可缺少的工序,目前采用的表面调整工序,可进一步提高磷化膜质量(膜致密细致,防锈性好),对汽车紧固件磷化尤为重要。. G+ O# k0 \7 g3 E6 n- m( Y
. n* e6 Z; E! G- N+ w: t# G
○3浸油* o9 y f- s/ E0 U7 M
磷化膜皂化后浸油,可提高磷化膜抗中性盐雾能力(如磷化膜重16g/m2时,浸油耐中温盐雾时间550h)。$ R: ?: [$ ]! H" T0 }9 D% z- [
传统的浸热基础油(如在105~110℃下的机械油,锭子油或变压器油中浸泡5~10min),防锈性能很差,只有加入防锈剂才能提高基础油的防锈性能。防锈油最大的优点是抗盐水、盐雾、抗潮湿、酸中和、水置换性能好。将防锈剂加入到基础油中可制取优良的脱水防锈油。8 L. o* e% N7 d; D3 H
% d, o( T2 a3 f9 |0 [, D
○4甩干 t% m* g1 B7 s2 U: l& H" p
4 s+ e6 q! c) G( s& z6 o( y$ I 浸防锈油的紧固件,可采用搅拌式甩干以避免油太多。: A5 c' V9 U% E* y9 K# I
9 \/ L' K3 a8 f 3.质量控制
. i! R% E E' Q# W$ o
7 E6 N; ^8 M. P' l7 S2 K% l% n a.前处理质量. M: _( [5 R7 s! f S
; ^1 W" Z: \9 \( y
批量生产时,由于操作人员技能不一,人为因素影响大,当装载量过大时,翻动性差,更要认真检查防锈是否彻底,还要注意工序间冲洗干净,避免产生串槽污染而影响槽液的稳定性,进而降低磷化质量。: N U, t2 A! x _4 ^7 F
/ X: j( v& G! m* m/ r b.材质的影响, j- E+ H; @% P
9 ~& v# d! o5 F" V 生产中有时发现在相同环境条件下,不同厂家生产的紧固件其磷化效果有差异,即有的可以磷化呈黑色;有的磷化颜色浅,这与紧固件用材有关系。对铬钢40Cr、SCM435钢颜色偏浅,碳素钢ML35、35K呈黑些,加上热处理条件不同将有不同的结晶方位,而结晶的方位的不同就是影响磷化效果。
1 i/ \. V( J- E. X; k0 ]: W1 l& B* \8 s: [% y! B) M' R% h1 h
此外,磷化膜颜色的深浅与磷化剂组成也有关(金属离子种类、浓度等)。需要通过试验来选择合适的磷化剂,还可改变酸洗方法来加深颜色。
( ?$ w) _8 x- E5 s3 J" I( b( m; G% F
c. 优化工艺参数" |- E# h& [! C: q! d" [
. u/ q+ q% _1 w& h3 n 酸度 不同磷化剂应选用不同的总酸度(TA)和游离酸度(FA)。TA越高,磷化反应越快,膜层结晶细致均匀,还可降低磷化温度,但过高沉渣多,工件表表面有粉末附着物;TA过低,磷化慢,结晶粗。高温磷化TA=40~60。FA正常时亦成膜性好,膜厚。太高膜化困难(膜层反溶速度大于膜层生成速度),膜疏松、泛黄,耐腐蚀性差,有时甚至反应不停止(溶液内一直有气泡产生);过低成膜性差,膜呈粉末,极易擦去,沉渣多,FA=1~5为宜。4 y1 a# I/ y3 o. f: M) g
' l t. m. o7 U# q
温度 温度越高,成膜越快,膜厚,防锈性能好,且允许FA高,但加速铁的溶解,Fe3+增加而使沉渣增多,工件表面附着白灰;温度过低,成膜缓慢,结晶粗大,防锈性能降低,并使溶液中Fe3+含量增高而变成酱油色,磷化液变废。要尽量保持溶液温度均匀。
' _& E: w& ]# b8 Q0 v
6 I3 u8 w5 C& Q1 {" [[ 本帖最后由 zzsxgslt 于 2007-7-23 13:55 编辑 ] |
