发表于 2007-7-24 08:27:22
来自: 中国江苏苏州
特殊过程:- z# E3 I3 \+ X2 b7 m1 O+ E- c( @
这是质量认证行业经常使用的术语。1994版IS09000族标准没有对特殊过程进行明确的定义,只在IS09001标准中有过描述:当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时,这类过程通常被称为特殊过程:2000版标准则对待殊过程有了明确的描述,在ISO9000标准3.4.1条款的“注3”中作出了如下定义:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程,通常称之为“特殊过程”。如焊接、热处理、喷涂、注塑、混凝土浇注等均为特殊过程。由于特殊过程的定义是以国家标准的形式给出,应为选用ISO 9000族标准的企业和从事质量认证工作的人员所采用。
! a6 Z) R8 ^1 f- h! F7 z( I' K2 h$ f1 V$ O" v# G' l
对于热处理和表面处理的质量控制主要是以以下形式进行控制:1 b S' G3 }: ^
1.原材料;" J% E+ s: }, M- ? k( y( l6 s
2.加热速度;
p# J7 U2 ~: `# @8 k$ p7 J3.加热温度; b, U' x5 {. `( l# e5 A) ?- _8 O* B
4.保温时间;
2 X$ i, z% h1 }: M$ }/ o; S, F5.冷却速度,介质,方式等;. k8 t# J3 E* G
6.气氛的浓度控制;7 R3 q" g% B2 n
7.常见缺陷的控制;
2 s8 V" D5 N7 h- N' W8.以往经验的总结;
% ~- T' n* t8 O) q) J% e7 J
. f9 P+ v8 `, h6 G. x: G- k8 T! p由于热处理和表面处理属于特殊过程,过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证,因此过程控制尤其重要,归纳以上主要有两大类:
! t, O1 Y7 q- k6 P5 I1.过程参数的控制及记录;3 q: d& v0 b( G4 w
2.设备能力的保障(点检及维护);1 p1 ?( n7 F H6 v8 |% A% @# _+ A
n+ ^" t/ j- [) k+ _4 J[ 本帖最后由 williswon 于 2007-7-24 08:28 编辑 ] |
