查看: 2827|回复: 15
[已解决] 请问下这个牙齿改铁的怎么做???
发表于 2007-7-24 20:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请问下这个牙齿改铁的怎么做???原来是铜的!  16*1 长度有2~3CM   IMG_1057[1].jpg 谢谢
发表于 2007-7-25 11:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
楼主请给出实物全景,也好给大家参考。看图觉得应该用专用夹具或专用设备加工。
发表于 2007-7-25 12:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 austin_tom 于 2007-7-25 11:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' O, S2 k+ @" l2 O楼主请给出实物全景,也好给大家参考。看图觉得应该用专用夹具或专用设备加工。
, }4 r, a) ^9 |! i
是这样做,用专用夹具在车床上加工
 楼主| 发表于 2007-7-25 12:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
东西要求不高  夹具是对应的  就是普通的仪表车床出来的  小件  想改铁的
发表于 2007-7-25 15:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实你是要知道改成铁的,铁和铜之间怎么固定吧,你要把产品的用途和整个的图片贴出来,我才好帮你想办法
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-25 23:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回5楼  这图就差不多是整体图  另一部分是内攻的  用于农业    现在设想产品做好再拿去挑丝 不知道可否   固定要用到夹具
发表于 2007-7-26 14:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我明白了,你这个如果是单件的话,用扳牙就可以搞定了
  n2 Y( Z$ p3 P# F批量的话,你想用大车床跳牙,但又这么短,有点点危险,
- s$ s# W. B, t  K: [见意你新做个夹头,用数控,高效高质
- b: W/ Y/ V; a! t: p) ~! H/ G( U/ {
像广告上说的,过去我一直缺,现在一口气上五楼,还不废劲
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-7-26 21:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以在T68上镗该工件的螺纹
发表于 2007-7-27 11:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
量如果不大,直接用板牙套丝就行了。# }4 J( q- s( A3 R8 T9 c4 o
量大做专用工装,上车床加工,效率高。
, g6 Z% ?) n: Z/ w8 C9 LLZ给个具体点的好点,至少要知道工件的外形尺寸,看上什么设备比较好。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-7-27 12:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得如果不好加工,就是镗也可镗出来。
发表于 2007-7-29 22:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是农业上的喷雾器喷嘴?.; X9 c0 E& d1 P; J; i7 }
如果是,请楼主考虑一下,铁遇到农药会被腐蚀吗?那样的喷嘴能用几天呢?不要因为铜价太高而出损招.毕竟,铜质喷雾器喷嘴是不会被农药腐蚀的.
7 a; }# ]' X8 l# B% ?所以,本人反对将铜喷雾器喷嘴改为铁喷雾器喷嘴.
5 c) W/ a; @/ C7 w8 Y9 w1 m但愿,我误会楼主了.
发表于 2007-8-2 23:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
同意6楼的观点,再者结合它的用处下手
发表于 2007-8-3 20:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
精铸成型后,直接用板牙攻即可.
发表于 2007-8-6 13:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 洪亮zhang 于 2007-7-29 22:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 E2 O6 X0 Z" L6 `- l( k$ V本人反对将铜喷雾器喷嘴改为铁喷雾器喷嘴
# @& D. b9 f% k. S- J0 F支持!大多经过喷雾器的液体都有很强的腐蚀性,搞不好是要陪钱地。
; S" V$ A# a1 N0 y' x除非你用其他耐腐材料,那样加工起来麻烦很多,它的重量很轻。对价格影响不是很大。现零售价大约2元人民币。请你慎重考虑其他加工方法够费用么?
发表于 2007-8-10 07:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主产品看样子是翻砂出来的,是不是后面还有长杆???若是没有,开副夹具就可以了,配重作好!
+ F6 ?' H( v% w- g! A+ b6 X若有长杆,建议你还是不要折腾了,毕竟用铜材质有其道理,最基本的就是耐腐蚀,农业用的产品还是不要马虎!!!
 楼主| 发表于 2007-8-20 22:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
7 f" B* p6 A0 V是农业上的喷雾器喷嘴?.
$ ]; R+ x) d$ }- f如果是,请楼主考虑一下,铁遇到农药会被腐蚀吗?那样的喷嘴能用几天呢?不要因为铜价太高而出损招.毕竟,铜质喷雾器喷嘴是不会被农药腐蚀的.
! ?) w5 b. S$ |. c$ @7 y2 J所以,本人反对将铜喷雾器喷嘴改为铁喷雾器喷嘴 ...
3 V% ]1 m4 u6 ^9 {4 j9 c, h
, {) W) N- Y1 h' _+ {
) L$ U& B/ N1 b5 |
  r( _( n; ?- g9 N) V
呵呵 是这个!但这个也是没办法的!我这产品出来后要镀铜或锌!所以抗腐蚀性还可以的!现在铜怎么贵,出来的产品都没人买的!还有现在市场上有一种锌为基础的产品,所以抗腐蚀,但那东西用了一次基本上就坏了,可它出的量是惊人的,原因就是便宜!现在一个铜的就可以买2~3个锌的!唉!
