查看: 1916|回复: 9
[已解决] 我的SW怎么不能用啊,高手救救我
发表于 2007-7-25 21:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我的SW打开过一段时间就成下图那样,高手救我: `" ]0 u0 C2 y( p, d/ K- d
123.bmp 9 E# |# W( b: ~# j8 Q
( G2 t3 b; B" B- Z[ 本帖最后由 jiaowen 于 2007-7-25 22:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-25 22:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
;) ;) ;) ;) ;) 6 p! k! v% U% r9 J% O1 J
怎么没人理我啊
发表于 2007-7-26 11:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你的计算机什么配置???
发表于 2007-7-26 17:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我也遇到过,只要发现画草图的时候有异常,隔隔三五分钟就会弹出楼主那样的东西,但是把它给关了重新打开就没事了,所以也一直没太过去关注它。
发表于 2007-7-26 18:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是电脑中毒了?
发表于 2007-7-26 20:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
跟你的电脑有关。或者是你的系统问题,或者是你的Crack或正版文件有关,前者可能很大!
发表于 2007-7-26 21:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我觉的也是电脑配置或中病毒了,曾遇到过相同情况,总是做复杂草图或扫描特征时出现,重起一下就又好了!
  Q( p+ L+ _5 N' w求助有无彻底解决方案!
发表于 2007-7-28 14:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
绝对不是病毒的过,我查过计算机,没毒也会出现,估计是盗版软件本身的过,这个可能就是所谓的软件稳定性差吧。
发表于 2007-7-28 16:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是系统配置或者Crack的问题,重新安装再Crack一下试试
发表于 2007-7-28 16:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
最好的办法是重装系统,重装软件
