查看: 1542|回复: 3
[已解决] 怎样测定长方管的对称度?
发表于 2007-7-26 13:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我们公司新进了一批长方管(300mm×70mm×7500mm,是Cr25Ni20材质的),怎样测定它的对称度来判定其是否合格?
发表于 2007-7-26 16:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
直接测量长方管两端的壁厚的差值,就可知道其对称度。
发表于 2007-7-26 17:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
直接测量壁厚不行吧!
发表于 2007-7-26 19:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你要测量7.5M长的吗?
2 C" p7 @# l; f9 j' g) i我们只是大约的测过,
; G# [$ M  b% j, ]在平台上用等高平行块架空,然后在对应的角拉线测量* q* Q6 i' j' ^
这个只能看出大概的管的变形,翘曲,更精确的不行.
