查看: 2744|回复: 19
[分享] AutoCAD竞赛,谁能在5分钟之内做出这个图?
发表于 2007-7-26 15:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
建立一个边长为150的正三角形,并在正三角形中绘制15个圆,其中每个圆的半径相等,各个圆与三角形各边之间两两相切。
 楼主| 发表于 2007-7-26 15:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我知道高手多,不过要5分钟之内作出,大家可以好好想想了,改天我说下我的方法
发表于 2007-7-26 16:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先画一个直径100的圆,再用相切相切半径等做圆方法画出其它14个直径100的圆,并和题中的图形一样,再想办法找出三条三角形的边.(以上就是先不管三角形的边长,做出个和题中形装一致但尺寸不一致的图形.)然后画一三边为150的等三角形.将有圆的三角形比按小三角形比例缩放至要求大小,我估计这个方法大概30秒就可以做出来了.
发表于 2007-7-26 16:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵
我来说 绝对可以 很容易的   1:随便以多少的半径画圆  2:用镜像或者阵列命令复制出下面的5个圆  3:其他的圆 可以进入C画圆命令用T相切画圆的方式画出来 4:外面的三角型也可以用相切的方式画出来,用倒圆角的命令把三个角修剪出来 5:最后用SC命令选择全局缩放 选择基点(随便用哪个交点 不过 最好是用水平的交点) 用参考R命令 选择基点 第二点 输入长度150 就OK了8 _$ g7 n: X: g% _5 W! r' m% G, T& J
最多两分钟就可以搞定 * N! m; m, ?& c% p- U' }% e
附:图片及画图过程(AVI格式)
1.rar
284.95 KB, 下载次数: 47
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
titter
0 \6 W$ S; o) \" G果然有高人,当时我看了这个题,自己是做的大概7分钟的,主要上来想都没想就上手,后来还出问题了
) k8 J0 ~$ E1 h) w- g不过后来还是作出了, 最后总结了 三种方法做出,  对高手来说简单,但新手的话,作为练习还是很不错的,我觉得
发表于 2007-7-26 16:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这样的题目好像以前有过,主要是圆的绘制命令、比例缩放命令(参照选项的使用),知道方法是很快。
发表于 2007-7-26 17:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
哎 !水平有限 ,看着上面的解答还作了10分钟呢 ,对CAD里的命令集掌握的还是 不够啊! :L :L
发表于 2007-7-27 09:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
11
呵呵画出来了,都高手啊
 楼主| 发表于 2007-7-27 10:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这些对于刚接触没多久的人来说还是不错的题目,不是太难,但还要你想想,这就很不错嘛
: [6 k5 Y; ~, }6 L  b以后大家有那些好的题目页共享下,学习
发表于 2007-7-27 11:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我花了三分钟多一点点,主要用到命令有,直线、旋转、圆、镜像、 比例
发表于 2007-7-27 11:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
呵呵..我的水平还有待提高
发表于 2007-7-27 11:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
刚刚试了一下,用了8分钟
发表于 2007-7-27 12:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不到三分钟,简单的!!!!
发表于 2007-7-27 15:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
两分钟足够了!!!!!!!!!
发表于 2007-7-27 15:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
两分钟做出来了,不过说实话,是两分钟零一秒
发表于 2007-7-27 17:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哎 !水平有限 ,用了30分钟呢
发表于 2007-7-27 17:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
:lol: CAD画图都是要有技巧的!
发表于 2007-7-27 18:06:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
二分钟以内应该没有问题。
5 A$ ]" O) e8 t. F复制圆,缩放即成。
 楼主| 发表于 2007-7-27 19:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
:victory: :victory:  用过这个例子以后,相信对阵列、比例的应用就会很深刻了,反正我是这样的,感觉收获蛮大的
发表于 2007-7-27 23:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
比例缩放的方式就可以1分钟搞定
