查看: 2869|回复: 16
[已解决] 请问关于镗拨叉的一个φ25的孔的问题
发表于 2007-7-26 20:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
要求加工车床拨叉的一个孔,内径为25mm,粗糙度要求为1.6。毛坏为铸件,材料为HT200。我设计的加工路线为:粗镗→半精镗→精镗,我有几个问题想询问一下:" s/ n, a. o  r3 w" S/ d7 b
⑴这个加工路线合不合理?铸造毛坯的时候要不要把孔铸出来?还是毛坯没有铸孔,在镗之前要先钻孔?, U) x. L- X/ v" r9 }  C0 z3 ~
⑵加工余量怎么确定?我查了一些加工工艺手册,找不到关于粗镗半精镗的加工余量。: N; S9 {. d8 M& k1 v" _$ F
第一次接触加工工艺,有很多东西不清楚,也许上面的问题很简单,但我真的不清楚,找资料又找不到,故希望各位能帮小弟解答一下,谢谢!! l) o- m9 F% t0 z( P
% `# X4 D7 L! h. ~5 V( ~
[ 本帖最后由 过客一个 于 2007-7-26 20:52 编辑 ]
sxw68 + 5 欢迎积极参与分享好题目
 楼主| 发表于 2007-7-26 20:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
补充一个问题,内径为25mm的孔镗应该不会很难的吧?有没有更加合理的加工路线呢?谢谢
发表于 2007-7-26 21:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
镗床加工拨叉不成问题,25孔和另一缺圆孔应一次加工完成.
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-26 22:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢回答。刚和同学讨论了一下,觉得用镗床加工25孔可能孔径偏小,比较难加工,我想改一下加工路线:) [6 `9 V8 q9 E- r2 g2 E
扩→粗铰→精铰' H' A# K1 ^  b0 t9 U
我的图上是要求缺圆以25孔为基准的,所以我认为25孔和另一缺圆应该不能一次加工完成的
 楼主| 发表于 2007-7-26 23:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
刚搜索文章看了一下,孔25完全可以用镗的,考虑一下先……
发表于 2007-7-27 10:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
镗比较好,孔25比较大了。6 j, p7 }& F6 M0 P8 f' |6 J
同时须铸出孔!
发表于 2007-7-27 10:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
其实铰也不错,精度也可以达到要求
发表于 2007-7-27 10:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为镗和铰都可以达到楼主的要求,关键看哪个工艺方案具体实施起来方便.% y* Y$ i- M5 V( O$ |# l
孔究竟是铸出来还是钻孔影响应该不会太大吧.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-7-27 11:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
上个图,公差要求,孔深?看看具体结构定工艺。
/ ~7 S& t' ?: K" |5 {6 m7 I; E5 W钻的效率高,但定心差。镗孔公差保证好。
发表于 2007-7-27 12:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以在铸的时候铸个小孔,然后在用镗床一次性粗镗加工两个孔,再精镗试试
发表于 2007-7-27 13:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
精密铸造到公差,去改下铸模,一次到位不机加工
发表于 2007-7-28 10:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个简单,我公司汽车变速箱的摇臂座上面的孔也是这样要求的 .
( `% \! ]: b! r' I3 O采用的工艺是:钻铰一体的成型刀,同时在铰刀上面设计带挤压功能的两个
2 R, M4 b9 R) B! D: X1 {刀棱,这样可以确保你的光洁度要求.. o4 D8 e9 _1 d6 f7 S) w3 B
这样座效率高,可靠,同时可以考虑在铣床上加工哦@!!!
 楼主| 发表于 2007-7-28 20:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢各位的解答
! g& p. ?' m4 B# O( ^. b- C2 N内孔要求是这样的:内径25,上偏差为0.023,下偏差为0。粗糙度为1.6。孔深为80
: m; x& H& g* r' B) u- A多最终设定的加工路线为:
% g1 V7 v: u6 C3 Q扩(听说铸出来的孔要先扩后镗比较好)→粗镗→半精镗→精镗
$ B0 P" v% X2 \5 k查表查得铸出来的孔公差值为1.6mm
* W% A  Q0 |* O/ H& ]: R我设计铸出来的孔为23mm
# y9 G3 H  b3 [& g查表知粗镗的直径加工余量为0.2,精镗的直径加工余量为0.1,故每道工序的加工余量我设计为 ' s1 W9 X$ o. k2 g
扩孔:24.56             2Z=1.56
; S. J" ~" Y9 ?5 I粗镗:24.76             2Z=0.2- l; c+ H) y; V
半精镗:24.9            2Z=0.14
% [* k# }0 ~! S. e精镗:25                  2Z=0.1
2 E  P; O, y) G# r7 ]2 N& y( T/ F
( E! i; b/ u& ~  \3 k- D5 I不知这样设计合不合理呢?0 B* U* C, N0 m
还有我想问的是锥柄扩孔钻的直径分级范围为:23.6~25,手册上说可供应“分级范围”内作任一直径的扩孔钻,那我能否找到24.56的钻呢?谢谢!
发表于 2007-8-3 21:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
直接铸出孔后,那如何确定圆心位置,也就是找正划线的问题,如果零件结构可以的话,最好上车床加工.5 m8 W& v6 z+ g
最好考虑一下实际.
发表于 2007-8-5 00:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
拨叉一般是成对加工,两个半圆铸造成整体,可以先化线找正,在车床上加工出缺圆空,然后以这个孔定位加工25的孔,最后铣开.不知道你的拨叉什么形状.我大概给一个工艺看行不行8 d3 k) I3 n7 n& S9 E% g* O+ E+ }
1铸造,成对造型即两件一组/ B1 m7 n! m/ S" ~
2清沙,退火
, a, i4 Q' ^- {5 b% J2 K3化线,根据半圆孔找正余量化出轮廓线和孔中心找正线3 v2 L* a! N$ ?8 K% T
4刨床或铣床,加工外型尺寸,及一端面(未化线的一面)& M" q: h$ I) s- e/ e) ~
5车床,找正半圆孔中心线加工半圆孔: j0 x( E/ X6 L( x: X
6 钻床 以半圆孔和一端面定位,用夹具加工25空
* F3 M- D6 s& s7铣床,两件铣开8 K; B& c& [4 i0 b6 z
/ h2 @0 j! t$ c$ s. w/ j8 a. P8 d3 A
一家之言,共同研究
发表于 2009-8-21 22:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
以上讨论很精彩,我也在找拨叉的加工工艺
发表于 2009-8-22 13:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
有设备的话都不成问题的。% O5 z) y$ R! P% A4 @. f9 f
精镗可以,效率稍低,
: m: D- o- {# r. R4 a钻扩铰可能较快,但精度稍差,
6 |* d( M- G) Q* N5 c如果已经有夹具对毛坯装夹定位不划线的话,还是推荐钻扩铰。
