新钢丝绳不要立即高速、重载下直接使用,而要在低速、中载条件下运行一段时间,使新绳适应使用状态后,再逐步提高钢丝绳运行速度和加大提升载荷,即新钢丝绳在进行高速、重负荷作业前必须经过初期磨合阶段。
$ E+ h. x$ X; L/ z J0 a严禁钢丝绳跳槽
- n2 |9 D6 e) D2 j钢丝绳和滑轮配合使用时,必须注意防止钢丝绳从轮槽中跳出。如果钢丝绳脱落了轮槽后还在继续使用,钢丝绳将会产生挤压变形、扭结、断丝、断股,严重缩短钢丝绳的使用寿命,如果发生断绳现象,往往会带来灾难性的后果。# h- R3 e0 E; Z
严禁钢丝绳挤压变形
9 ^4 u5 U0 Q6 O4 r钢丝绳在使用时不能受到强烈挤压,以免钢丝绳变形,导致结构破坏而出现早期断丝(这时钢丝表层将出现马氏体这一脆性层组织)、断股甚至断绳,显著降低钢丝绳使用寿命并危及作业安全。
2 y8 X3 n) K3 D8 e" l严禁钢丝绳高速运行时和其它物体摩擦
5 l0 ]4 a7 o+ B( z9 o钢丝绳在高速运行时,应避免其与非匹配轮槽外的其它物体发生摩擦。因为在高速情况下,钢丝绳与这些物体相互运行时所产生的瞬间摩擦热,可导致钢丝表层出现马氏体组织,而这种组织上的变化虽然无法通过肉眼辨别,然而却是引起钢丝早期断裂的主要原因。, e( x9 I8 o3 P9 E
严禁钢丝绳散乱缠绕
8 E3 @2 V) M+ e4 R* ]钢丝绳在卷筒上缠绕时,应尽可能排列整齐。如果散乱缠绕,则钢丝绳在工作时由于相互挤压也会出现导致钢丝绳结构破坏,产生早期断丝,直接影响钢丝绳使用寿命。
; N: x& L. k( Y" t, L严禁钢丝绳过载使用) ^! P7 Q! J6 x B. X1 T: B% b- p
钢丝绳如果过载使用,则将急速加剧其被挤压变形的程度,内部钢丝之间及外部钢丝与匹配轮槽之间的磨损程度,对作业安全性带来严重危害,同时缩短滑轮使用寿命。 2 u2 |2 N- l: L) C+ J, K# R
严禁钢丝绳受到剧烈的冲击和震动
3 P; P- V7 {& z4 ^1 N& W- }5 ]钢丝绳使用过程中,如果运行速度频繁发生急剧变化,将造成冲击载荷。每次冲击虽然只是瞬间加载,但隐含着极大的危害性。冲击载荷超过钢丝绳允许使用的工作应力时就会产生断绳现象。即使冲击载荷不一定导致钢丝绳断裂,但多次冲击,将会严重缩短钢丝绳的使用寿命。对于已经使用了一段时间的钢丝绳,与新绳相比,由于伸缩性较小,耐冲击性会更低。
- g- p* L/ {5 O$ a$ S0 X运转速度
) T- m8 s9 L7 K运转速度越低,钢丝绳的损伤越小。随着运转速度的加快,钢丝绳的损伤相应增加。为此,应避免在运行中速度急剧变化,避免突然地、剧烈地加载以及猛烈地刹车,这样可以减少钢丝绳的损伤。在中等运转速度最大负荷下工作与在高速运转中等负荷下工作相比,钢丝绳的寿命要长得多。 / Z: Y7 F }) _" n3 \) X
防腐2 |! J, p) T; G/ ^) A% Z
涂抹防护油,钢丝绳在使用中应做到不沾水,不再积水和潮湿的沙土中穿过,应尽可能的在干燥的环境下使用钢丝绳,在容易生锈的条件下推荐使用镀锌钢丝绳。
: D/ o0 w, J, I4 x' Q! p: Q+ A# C2 i: [8 h
[ 本帖最后由 cdxwg 于 2007-7-26 21:06 编辑 ] |
