查看: 1809|回复: 1
[转帖] 塑料焊接技术之一
发表于 2007-7-27 09:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
 塑料焊接技术 5 E  W0 `# C/ G  b) [2 k0 C" ?& [
0 }( [3 Z9 A2 ~  随着材料工业的迅速民展,其中以重量轻、摩擦力小、耐腐蚀、易加工的塑料及其金属的复合材料的应用受到人们的重视。塑料的各种制品,已渗透到人们日常生活的各个领域,同时也被广泛应用到航空、船舶、汽车、电器、包装、玩具、电子、纺织等行业。然而,由于注塑工艺等因素的限制,在相当一部分形状复杂的塑料制品不能一次注塑成型,这就需要粘接,而沿用多年的塑料粘接和热合工艺又相当落后,不仅效率低,且粘接剂还有一定的毒性,引起环境污染和劳动保护等问题。传统的这种工艺已不能适用现代塑料工业的发展需要,于是一种新颖的塑料加工技术——超声波塑料焊接以其高效、优质、美观、节能等优越性脱颖而出。超声波塑料焊接机在焊接塑料制品时,即不要填加任何粘接剂、填料或溶剂,也不消耗大量热源,具有操作简便、焊接速度快、焊接强度高、生产效率高等优点。因此,超声波焊接技术越来越广泛地获得应用。
! z4 u% F5 {7 z* s3 v一、/ c1 D+ Z  V& t5 T$ C
超声波塑料焊接机的工作原理。/ N/ ?$ A- j' Q# T& Q6 r
当超声波作用于热塑性的塑料接触面时,会产生每秒几万次的高频振动,这种达到一定振幅的高频振动,通过上焊件把超声能量传送到焊区,由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大,因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差,一时还不能及时散发,聚集在焊区,致使两个塑料的接触面迅速熔化,加上一定压力后,使其融合成一体。当超声波停止作用后,让压力持续几秒钟,使其凝固成型,这样就形成一个坚固的分子链,达到焊接的目的,焊接强度能接近于原材料强度。超声波塑料焊接的好坏取决于换能器焊头的振幅,所加压力及焊接时间等三个因素,焊接时间和焊头压力是可以调节的,振幅由换能器和变幅杆决定。这三个量相互用有个适宜值,能量超过适宜值时,塑料的熔解量就大,焊接物易变形;若能量小,则不易焊牢,所加的压力也不能达大。这个最佳压力是焊接部分的边长与边缘每1mm的最佳压力之积。" R3 ]6 M1 |& y  i
二、
8 `+ @) E. U: J1 I: F0 j, `+ ~$ r0 ~超声波塑料焊接的方法 8 p& ~# Q2 L% J+ d4 W/ U7 f0 A
/ \- p1 i% M1 d1
熔接法- L: }0 M1 S6 u% @/ {/ [2 h0 ?4 m
超声波振动随焊头将超声波传导至焊件,由于两焊件处声阻大,因此产生局部高温,使焊件交界面熔化。在一定压力下,使两焊件达到美观、快速、坚固的熔接效果。
4 p* ]4 {! o4 y, w9 Y; E# k2
埋插法! `. [) r  F# B( o% Y% g0 q
螺母或其它金属欲插入塑料工件。首先将超声波传至金属,经高速振动,使金属物直接埋入成型塑胶内,同时将塑胶熔化,其固化后完成埋插。 7 L8 b% X9 T7 Y2 u! v! P' `0 z" F& O8 |
3
铆接法
' o% D0 s+ i+ \/ ^$ ^  C欲将金属和塑料或两块性质不同的塑料接合起来,可利用超声波铆接法,使焊件不易脆化、美观、坚固。
3 `! y( S; m, |; K1 ]4
点焊法& M0 Q. G( Z% a( G! ^( v  Z9 A
利用小型焊头将两件大型塑料制品分点焊接,或整排齿状的焊头直接压于两件塑料工件上,从而达到点焊的效果。
9 V# M* D& Z! T6 R% L8 U3 n, u5
成型法3 W/ q3 q$ Z/ b
利用超声波将塑料工件瞬间熔化成型,当塑料凝固时可使金属或其它材质的塑料牢固。
) ^+ h2 j* K$ m6
切除法
  ^! V# {9 H+ \$ k+ `9 T2 _利用焊头及底座的特别设计方式,当塑料工件刚射出时,直接压于塑料的枝干上,通过超声波传导达到切除的效果。
! b2 x- Y$ {5 E. R) W; f/ |7 \; r& L/ w& G
[ 本帖最后由 rubberchem 于 2007-7-27 09:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-27 09:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
塑料焊接技术之二
塑料焊接技术
/ V  ~* x+ W% {4 L三、起声波塑料焊接机的组成及其作用
* l& {" G1 j: H5 B/ t& P8 q超声波塑料焊接机由气压传动系统、控制系统、超声波发生器、换能器及工具头和机械装置等组成。 ' O) Y0 I7 X# Z. c) h2 _
3 g% B. t+ f1 J% G
1
、气动传动系统
$ ~6 R, R0 D0 b8 p" ]2 D包括有:过滹器、减压阀、油雾器、换向器、节流阀、气缸等。; s  L2 E. d1 S7 s
工作时首先由空压机驱动冲程气缸,以带动超声换能器振动系统上下移动,动力气压在中小功率的超声波焊接中气压根据焊接需要调定。 ' j- U) q3 c& a0 w; v' P, Z
. e! d0 o6 b) |5 f0 C
2
、控制系统
* v- m8 T. {+ c2 R  h控制系统由时间继电器或集成电路时间定时器组成。主要功能是:一是控制气压传动系统工作,使其焊接时在定时控制下打开气路阀门,气缸加压使焊头下降,以一定压力压住被焊物件,当焊接完后保压一段时间,然后控制系统将气路阀门换向,使焊头回升复位;二是控制超声波发生器工作时间,本系统使整个焊接过程实现自动化,操作时只启动按钮产生一个触发脉冲,便能自动地完在本次焊接全过程。整个控制系统的顺序是:电源启动一触发控制信号气压传动系统,气缸加压焊头下降并压住焊触发超声发生器工作,发射超声并保持一定焊接时间去除超声发射继续保持一定压力时间退压,焊头回升焊接结束。 3 q! ^3 p5 t8 q! |" r
& |0 n# b3 f9 W0 s) j3
、超声波发生器
* H: R' Y$ q# e( o% a7 C( \6 d9 b/ F( ]' O: q# s$ L
1
功率较大的超声波塑料焊接机,发生器信号采用锁相式频率自动跟踪电路,使发生器输出的频率基本上与换能器谐振频率一致。
- G+ p8 x5 ?/ E5 T: U- l* l# D2
功率在500W以上的超声波塑料焊接机所用发生器采用自激式功率振荡器,也具有一定的频率跟踪能力。
+ W5 f5 s3 R% f. |2 c( j
5 ~1 y; O; k  N& n$ K5 m4
、超声波塑料焊接机使用的声学系统
9 _- d+ i7 b' ^" H, ~0 }6 B5 ?" l! ?8 d) I' p3 A1 |. k
1
换能器超声波塑料焊接机用的声学系统包括三个部分:1驱动部分2固定部分3工作部分。在以上三个组成部分中,驱动是核心,一般采用螺栓夹紧的纵向振动换能器,其中半波长纵向振子与四分之一的波长纵向振子,半波长纵向振与半波长聚能器相连接组成一个全波长塑料焊接换能器,而四分之一波长纵向振子与四分之一波长聚能器相连,组成一个半波长换能器。
/ K5 A, F6 s( b# h; f# B* d4 X, c8 M6 y, d
2
工具头对不同的焊接对象需要有不同工具头,不管是近场焊接还是传输焊接,只有半波长的工具头才能使焊接端面达到最大的振幅。, q1 T8 ~, O1 `& I
工具头,有带振幅放大的和不带振幅放大的两种,塑料焊接机用声学系统工具头,所用材料通常为铝合金,其端面镀硬质合金,功率较大时也有用钛合金材料制成的,该材料疲劳强度比铝合金高一倍多。" d0 P# `4 a; h
四、超声波塑料焊接机的型号和规格2 d$ ~0 m) g& h1 _9 Q/ P2 I! j
超声波塑料焊接机由于使用场合及焊接材料不同,焊接尺寸大小不一样,其规格也是各式各样的。其输出功率从手工焊接机的几十瓦到大型机的几千瓦频率一般在15KHz40KHz范围内。汕头市金士达超声机器有限公司研制生产的15KHz20KHz的超声波塑料焊接机是应用比较广泛的机型,输出功率分别为1000W-4000W之间,工作频率为15KHz20KHz,且重量轻,质量好,是塑料行业首选的超声波塑料焊接机厂家之一。
/ |- P  Q' Z7 L超声波塑料焊接机正以其不可替代的优势,走进塑料行业的领域,发挥着巨大的作用,创造着巨大的效益的同时,也期待着超声波塑料焊接机能有更大的突破,为塑料行业发挥更大的贡献。
  F3 G6 ]/ g* J- w2 B/ R& A  S
! Q0 T$ c. w5 r. E+ m& _[ 本帖最后由 rubberchem 于 2007-7-27 09:58 编辑 ]
