发表于 2007-7-28 19:57:21
来自: 中国河南安阳
一、你先看看下面的帖子。0 L2 c; i4 ?) w2 S; ]( b/ y
如何在AutoCAD中插入光栅图像
7 _' F! t* e- [! a# i二、再看下面内容(因光栅图像的插入类似外部参照); O+ m A7 w5 D& o8 n' b
1.覆盖(非跟随关联)和附着(跟随关联)的区别在于如何处理嵌套的参照。嵌套是在一个外部参照图形中包含另一个部参照图形的情况。一个外部参照(不论它是附着的或覆盖的)中的附着参照在当前图形中总是可见的,而覆盖参照总是不可见的。要工具工作的要求选择附着方式。
- P- B# V& ?$ e2.打开文件或重载文件中的外部参照时,如果外部参照的路径发生了变化,可能会找不到外部参照。在外部参照对话框的路径处可以浏览到新的路径。
& m% o' s. _, }2 ]注:系统在寻找外部参照时,自动按照以下的次序去寻找:
% D3 e5 y) U& Q1 o* a5 ?7 Z' h9 s" R1)在“当前保存路径”中的路径 h" _, ~/ ]9 \1 F4 g' p
2)在系统设置“项目(CAD2000以后版本称为“工程”)文件搜索路径”中设置的当前项目路径集
# k6 _, ]7 h. @, F% I8 Y* {3)在系统支持路径中设置路径集6 D8 |+ g, Z: q1 `
; n' P6 _0 j: B+ P
建议:一般应该保留对外部参照依赖图层的修改,这样,一方面当共享的文件采用不同的标准时,可以在你自己的图中将标准统一;另一方面也放置外部参照的文件对图层的设置作了改动之后,会影响到引用它的图。因为在一般情况下,当文件打开时,外部参照总是它的最新版本。; c: g3 g2 G2 l4 I! H
4 @- t& k6 K$ K3 D8 F8 e7 U6 l
9 F/ E9 T, G5 }% m% p[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-8-1 08:40 编辑 ] |
