查看: 1789|回复: 3
[已解决] 打开提示错误?
发表于 2007-7-28 15:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
最近从别人那里接受了一部分SW文件,在打开时文件类型选取《SolidWorks文件》或者《零件》装配图都可以打开,但选取《装配体》时就发生错误,显示以下提示,无论点击那一个SW都自动关闭了,有碰到过这样的情况的吗?是文件损坏了吗?各位高手给解答一下吧,谢谢了!!! 1.jpg
发表于 2007-7-28 17:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你的计算机什么配置,看提示好像内存太小的原因。
 楼主| 发表于 2007-7-28 21:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
内存1G的,应该不是内存的问题,以前比这大得文件也没这问题
发表于 2007-7-29 01:51:24 | 显示全部楼层 来自: 德国
不瞒楼主说,我以前也遇到同样的问题。我电脑的内存也是1G的。2 }1 r2 [- I* E# [( O8 V
你可以尝试把其它的文件都关掉,然后再打开,应该就没有问题的。- R- ?) y2 [- I: o, q4 H% o0 L3 ~
分析其原因可能有二: 1. 所使用的软件是盗版的! T7 y6 t- O* u2 h' _4 E3 v
                               2. 真的是电脑的内存不够,因为你可能同时打开了很多文件。
艾飞 + 3 分析不错
