查看: 3076|回复: 21
[已解决] 一直搞不懂的问题
发表于 2007-7-28 17:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我自学SW有一段时间了,有个问题就是搞不懂,请教各位高手
' e7 V  {/ k0 U- N用SW做机械设计的装配体时是怎样做的,我用的方法是首先是绘画制第一个零件,然后是在第一个零件的基础上绘制其余零件,这样有做的话就存在父子关么,如果修改其中一个零件后面有很多零件就跟着变动,要更改零的位子也不行,如果一个个零件绘制好后在装配,就更不好用了,请问各位高手是怎样做的,或是有这方面的资料,谢了7 ~) D9 o3 ^4 i- ~
+ T4 M& v* I3 b2 ?4 q5 ^% g0 \
[ 本帖最后由 zyw0303114 于 2007-8-9 12:45 编辑 ]
发表于 2007-7-28 17:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SW中有装配模块的。看看帮助文件应当学会的!
 楼主| 发表于 2007-7-29 10:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能回答的祥细点吗
发表于 2007-7-29 11:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
仔细照帮助文件作,很快就学会了,没有必要再啰嗦吧,因为再怎么说也没原文件解释的好
发表于 2007-7-29 11:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最好是一个一个零件画好后再在装配体中装配,这样便于修改
发表于 2007-7-29 13:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先画一个装配体,在装配体里加入零件、相当于在装配体下画其他零件
发表于 2007-7-29 16:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
先一个个的画零件,再装配的好,加上装配关系后,可进行干涉检查,有问题的话还可修改。
发表于 2007-7-29 20:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你可以将参考全部解除,也就是解除了父子关系
发表于 2007-7-30 12:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一个一个零件画出来,然后装配.这之间怎么会有父子关系呢?肯定没有.这样很好做啊
发表于 2007-7-30 14:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
确实,我与楼主有同样的疑虑。以前用二维做设计,都是先画装配图,再拆零件。
5 T  Q: I/ I9 u( k7 M9 ?& _4 s0 a后来用SW以后,觉得如果是全新的设计(凭空构思)先画零件太别扭了。当然,
4 l* M0 `4 o/ B" ?4 W假如是测绘就不存在这问题。
$ }  n- F' Y0 {6 X# `/ a& |我现在做全新设计,一般都是零件图与装配图同时展开。先完成最主要的零件(机架),
, F; a: T# X7 s; s+ d0 `然后进入装配图插入一个个零件坯,所谓零件坯就是只有大概外形的零件,再在装配图
0 X5 a! L+ p& \9 P' W3 {上双击零件图尺寸进行配合尺寸的修改,同时回到零件图进行细节添加和修改。6 b. C* l" c% u5 }  L, \
我也不知道大家怎样做新设计,一起讨论讨论。
发表于 2007-7-30 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是一个一个零件分别画好, 再去装配。
发表于 2007-7-30 16:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
先画零件再装配,遇到需要较复杂的配合零件可以再装配中画零部件。
发表于 2007-7-30 19:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意二楼的     不会你可以查看帮助哈     里面都有介绍的
发表于 2007-7-30 19:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也是初学的,我就是把整个零件分解,然后一点一点画出来,单独保存。
# f8 p2 x+ @7 \2 e' o装配图纸中一个一个装上去,一般用中间的 那个做为不动的
4 x( B6 C, x7 L' y7 [我也不明白什么父子关系,这个不妨碍我的装配
发表于 2007-7-30 20:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先做单件,再装配,这是自下而上设计方法,--便于单件的修改+ P% j$ \5 h7 z4 l% E; v7 B
从装配图里建零件,这是自上而下设计方法-----能实现“联动的修改”(我的形容方式)
6 [& T) \6 U8 }4 k0 C( k! e2 ]6 U% y各有各的好处,看你的设计适合什么方式了,
 楼主| 发表于 2007-8-2 19:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是觉得一个个零件画好后在装配是不可能的,要是设计一台机器,你 是不可能把一个个的零件画好后在装配的,也不实际,不知道哪些高手画有些机构后然仿真运动是怎么做出来的.查看SW的帮助说明不太详细
发表于 2007-8-2 19:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 qing9015 于 2007-8-2 19:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 k! i* h; \" ]5 |. E1 H5 B我是觉得一个个零件画好后在装配是不可能的,要是设计一台机器,你 是不可能把一个个的零件画好后在装配的,也不实际,不知道哪些高手画有些机构后然仿真运动是怎么做出来的.查看SW的帮助说明不太详细
% w- ?3 z+ b/ t. n: A( C
2 e8 p' B4 u8 C4 Z% ^+ B由于三维参数化的设计软件都可以很容易的修改零部件尺寸,而且大多数的修改都可以直接在装配图界面下进行,所以先零件再装配体的方法是很常用而且很实用的。; {' i6 d7 T5 U
5 G! z; f! c; N# I
在装配体中,有专门的运动模拟工具,更高级的模拟运动可以借助 COSMOSMotion 插件。
发表于 2007-8-5 08:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
三维设计最好的方法是由上而下,即先画装配再添加零件,和二维设计有些不同,应改变自己的设计习惯
发表于 2007-8-5 09:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也想知道,呵呵
发表于 2007-8-6 17:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这完全可以实现的,可以边装配边建模,并且可以利用其它零件的一些几何要素.并且可以建立装配关系.,
发表于 2007-8-9 12:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么不先画零件然后坐装配呢
发表于 2007-8-9 12:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
