查看: 1732|回复: 4
[讨论] 高黏度泵有何特殊?
发表于 2007-7-31 09:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近有一个应用,用高黏度齿轮泵打低黏度的液压油,发现油压根本打不上去,出口的油压几乎为0,于是拿掉压力表,发现出口液压油呈现滴状流出。+ G' s. |3 a$ _# T, x- r
同样的泵以前打高黏度树脂可以打到120bar。9 I% K+ u2 M9 e! Z8 W
没办法,只能重新换大流量泵(10倍体积流量每圈),压力勉强到60bar,并且压力可调范围很窄,基本40-60可调,调压阀调节到低于40bar就失去作用。  g' d) `- k1 o
非常奇怪!
% S$ Y3 J" h: F$ `) Q3 ^难道高黏度泵有特殊设计吗?应用在普通低黏度流体会出现效率急剧降低吗?
0 O1 N4 P  v( h2 o, t2 I
8 z1 E5 S" K5 h, c% Z[ 本帖最后由 holysmoke 于 2007-7-31 18:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-1 09:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换了一个5倍体积流量每圈的泵,最高达到15bar。
" y3 m' a. n5 K8 l6 _请求达人帮助!谢谢
 楼主| 发表于 2007-8-1 15:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仔仔细细看了一遍结构,另外也查阅了一些资料,得出结论如下:+ {2 G1 H# t& U+ q3 J
高粘度和低黏度泵在设计上没有任何特殊之处,区别只是在于泵的转速上,高粘度泵在低速时工作,低黏度泵在高速时工作。1 J6 G: N$ ~$ Q& F; p
请求确认。
发表于 2007-8-2 10:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
公路行业用的沥青泵,在打高黏度沥青和低黏度沥青时,泵的齿轮间隙需要调整;高黏度泵的齿侧间隙较大泵速较低(为了降低泵的磨损),黏度低的间隙较小,泵速相应可以高些(减少泵的内泄)。可以知道沥青泵是有特殊设计的,希望对你有些帮助。
3 }4 b4 n' ^/ M3 E0 a4 T) }建议你用低黏度的泵来打低黏度的液压油。
 楼主| 发表于 2007-8-2 12:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢chenqing1120。
