查看: 3627|回复: 6
[已解决] 这两张原理图该怎么看
发表于 2007-8-1 09:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
第一张图液压锁后面分别接有杆腔和无杆腔,图中的86单向阀起什么作用?6 l  M3 W  \% p8 f% R4 W, c3 M$ U( n( g
第二张图那个Y口是什么口?是泻油口还是遥控口?是不是NG6电磁阀不通电减压阀不起作用?通电减压压力由NG6电磁阀上面的直动式溢流阀调节?
& a% }2 g+ N1 [8 d- I* i- R
9 q2 [0 p6 q" \0 D% v$ y3 V[ 本帖最后由 vinsenxgx 于 2007-8-2 16:31 编辑 ]
发表于 2007-8-1 09:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图1:换向阀右位得电,和单向阀86组合,形成差动.0 ?  L' B9 E, f7 K2 R4 H
这个图你只要注意下换向阀的右位,P-A通的时候B-T是不通的.' M6 [/ u, t: B( O& |
有杆腔油通过单向阀,到换向阀P到A,到无杆腔,是个差动.0 Q9 L9 i- d4 t
并且肯定是左边油口接无杆腔,右边接有杆腔8 A+ p1 C. L7 i+ z- l9 e% Z6 n
. A) p  K, o  x- S! t( `" w
图2:Y口可以说是个卸油口,(一般情况直接接油箱)但在这里通过控制卸油口的压力
, \+ X7 w5 l; T. T: Z3 h; S5 ~来控制减压阀减压的压力.你看一下那个减压阀的内部结构就了解了.
 楼主| 发表于 2007-8-1 10:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 xuping5114 于 2007-8-1 09:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ z, t5 s6 p$ c+ L4 f1 M) U- f图1:换向阀右位得电,和单向阀86组合,形成差动.7 y* |% \) ?; J; Z
这个图你只要注意下换向阀的右位,P-A通的时候B-T是不通的.9 Y, e5 e% }+ \6 i4 u$ k
& n+ `& f0 Z& n$ G4 m并且肯定是左边油口接无杆腔,右边接有杆腔
% s# u" X" t+ l8 O5 F+ {- s* a, q& J) M6 |: `
2 Z1 K3 d  b% ]6 {1 N2 F: [2 P来控制减压阀减压的压力.你看一下那个减压阀的内部结构就了解了.
) Z& m/ E( _9 h& ^3 G那是不是NG6电磁阀不通电减压压力由主先导型减压阀调定,通电后由直动溢流阀调定,而且调定压力要大于主先导减压阀的调定压力?
2 z5 L+ ~8 g* @' p; l) w这种两级调压的我还是第一次见到,一般是利用K口(遥控口)来多级调压比较多!) W# ]! l9 }2 I; _$ F9 X
下面那张图是先导减压阀的结构图,能否讲下他是如何用Y口进行调压的?4 V7 Y% J" g. M/ y+ N1 I
  O7 A$ v: y* C. J
[ 本帖最后由 vinsenxgx 于 2007-8-1 11:05 编辑 ]
发表于 2007-8-1 12:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般常规的是通过调节手柄,旋紧或者松开调节弹簧力来实现调节减压阀的压力的.6 s7 @! ]' ?9 k9 C! s# ~
在这里当电磁阀不得电,就是上面的情况,只是由弹簧来调节.; g- \- X, i! M- S" j9 z
当得电后,是由弹簧和Y口压力共同来调节的,这里Y口也有个压力,再加上弹簧两个力共同控制的.
3 Y7 P3 E3 P" n( a% b这里相当于2个弹簧,一个是本身的,另一个是Y口提供的压力,调节Y口的压力,也就相当于调节另一个弹簧的力.) t/ W3 u; _  R1 Q& o
这种用法在多级调压上用的也是比较多的.
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 积极参与应助,谢谢您的积极参与
发表于 2007-8-1 12:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
第一图中单向阀起到差动的作用;
: P! g  ]- X. E. h: g第二图中y是遥控口,起到多集鸭梨调节的作用。
发表于 2007-8-2 12:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长见识了,吸收一下,差动回路还可以这样来保压啊!6 T0 i9 ]9 b0 q3 V' G) n
5 u7 y; X1 h+ l; R) a- H
[ 本帖最后由 jszjlhb 于 2007-8-2 12:04 编辑 ]
发表于 2007-8-4 20:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看来 大家都是行家呀!
