查看: 2195|回复: 8
[已解决] 请问下面两种公差有什么区别?
发表于 2007-8-1 15:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
下面两图有什么区别,如何保证和检测这两种公差(圆度和线轮廓度)?
9 ]. ]- _1 M8 ]9 l! @' R
" z, X: |* F. a; q: P4 p+ H% i" j 圆度和线轮廓度.JPG
发表于 2007-8-1 17:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
左边的一个标注的是线轮廓度公差,右边的一个标注的是圆度公差。二者的公差带不同,圆度的公差带是在同一正截面上,半径差为公差值0.03mm两同心圆之间的区域。线轮廓度的公差带是包络一系列直径为公差值0.03mm和圆的两包络线之间的区域,各圆的圆心位于具有理论正确几何形状的线上。
% n$ E5 u$ h4 h; S  e. J/ B圆度是形状公差,无基准;线轮廓度无基准时是形状公差,有基准时是位置公差。
8 n. T  o2 I9 W7 p1 X( Y
% ?) g" C8 B7 [6 u, e[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-8-1 17:04 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-1 20:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用综合公差----跳动度来控制和检测.
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-8-3 09:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
左边是线轮廓度公差,右边是圆度公差。圆度公差常用于标注圆棒材料的形位公差;而线轮廓度公差指的是轮廓线,并不一定指圆形。
plc + 3 应助
发表于 2007-8-3 11:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的解释太好了,检测的方法也应该详细介绍一下就好了!
发表于 2007-8-3 18:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
左边表示外径在一定范围,右边表示一个圆的圆度在一个范围.$ X8 o. G/ z3 [3 U
可以用三坐标或者真圆度仪来检测
userkypdy + 3 应助
发表于 2008-7-10 22:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
2楼正解!言简意赅.
发表于 2008-7-11 12:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
圆度:可以采用圆度仪,将被测零件放置在量仪上,同时调整被测零件的轴线,使它与量仪的回转轴线同轴,记录被测零件在回转一周过程中测量截面上各点的半径差,按最小外接圆中心(适合于外表面)或最大内接圆中心(适合于内表面)计算该截面的圆度误差,按上述方法测量若干截面,取其中最大的误差作为该零件的圆度误差
( ^, E2 V% N! f线轮廓度:可以采用轮廓样板,将轮廓样板按规定的方向放置在被测零件上,根据光隙法估读间隙的大小,取最大间隙作为该零件的线轮廓度误差
发表于 2008-7-12 19:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 8# 的帖子
二楼三楼的楼主很强啊,水平真不错,我得向你们学习
