查看: 2098|回复: 21
[讨论] 想了解国内用户对A4V系列泵的性能要求
发表于 2007-8-1 21:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
想了解国内用户对A4V系列泵的性能要求: 1.对于钢厂使用的A4V系列泵工作液体为水乙二醇,要求的工作压力要达到多少MPa[最高值],需连续工作多少时间? 对寿命的要求? 2.对于用液压油作为工作液体的液压系统,使用的A4V系列泵要达到多少MPa[最高值],需连续工作多少时间? 对寿命的要求?  希望可以提供你们在订货时对于A4V系列泵的性能要求,让我们的性能实验有针对性,欢迎参与!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
binzhang + 10 鼓励讨论
发表于 2007-8-2 08:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
液压油的 30MPa,连续工作22小时/天   寿命在清洁度NAS 8级的情况下 使用5年
发表于 2007-8-2 09:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实在不错的好东西阿 ,不过就是太贵了
 楼主| 发表于 2007-8-2 15:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复2楼
您所提到的连续工作22小时/天 是需要在30MPa的工况下吗?还是只是间断的峰值压力30MPa?
发表于 2007-8-2 16:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
恩 间断的,要求大概5~6秒从0到200bar,然后持续加压到300bar 持续几秒 回程 然后重复
发表于 2007-8-2 17:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
a4vg一般我们是用在走行上,一般是20MPA左右,每天工作16小时,一年工作300天。如果长时间工作在30MPA泵的寿命一般不会很长。
发表于 2007-8-2 18:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
压力310和260bar用在压下伺服系统上一天24运转nas5级.
发表于 2007-8-2 20:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
您这5级清洁度要达到可真是要费点劲哪,能问问你么那个系统安装的时候循环了多长时间?检测了几次么?
 楼主| 发表于 2007-8-2 21:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复上述讨论
感谢大家的积极参与,综合上述一般工况为峰值压力为31MPar,平均工作压力25MPa,就这样的要求我们试验的泵容积效率可以达到使用要求,但试验时发现机械效率偏低,请问如何提高机械效率??另希望知道使用水乙二醇为工作介质的性能要求??
 楼主| 发表于 2007-8-3 11:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先顶下,免得沉底
希望大家积极发表看法,共同提高.......
发表于 2007-8-3 22:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
整个系统都是从欧洲进口的,美孚dte25,贺德克3目的过滤器并有线外过滤器,安装时力士乐的老外给调试并用贺德克的油液检测设备进行检查,如果不达标就不能交工.用了两年了一直没问题今年合同不好就停了下来放了大半年好可惜,国有企业就是这样.
发表于 2007-8-3 22:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不是3目是5000目不好意思
发表于 2007-8-4 10:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
目前厚板轧机伺服系统工作压力一般都是310、270bar 精度3micro
发表于 2007-8-4 10:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钢厂能不停产就不停产了,一天24不停,一周也不停
发表于 2007-8-4 10:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
豪华啊! HYDAC的油液监测设备你们多少钱买的? 我也想买一个,又怕被他宰
 楼主| 发表于 2007-8-4 13:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复上述讨论
关于油液清洁度,A4V系列泵推荐值为SAE 6, 等同于NAS 9 ,楼上提到的能达到NAS 5级,则更有利于液压泵性能发挥.再次感谢大家的积极讨论,现在急需知道使用水乙二醇为工作介质时泵的性能需求??随问下除了密封件需更换外,还有哪些地方需更换????
 楼主| 发表于 2007-8-6 11:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如何提高柱塞泵机械效率
各位朋友,问下影响柱塞泵机械效率的因素?如何提高其机械效率?
 楼主| 发表于 2007-8-9 10:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请教
希望知道A4VsoDR系列泵在设备上运行时,到了变量压力后,泵的排量是否允许有百分之几的排量?感觉直下到零排量不利于泵的正常工作.
 楼主| 发表于 2007-8-12 15:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
调查
最近公司讨论上A4V系列 71排量的泵,问下各位在平时接触的液压设备中使用率高不??
发表于 2007-8-12 15:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #17 tianshilei1031 的帖子
影响柱塞泵机械效率的因素主要是由磨擦而产生的,那么减小泵三对磨擦副的磨擦系数就是提高机械效率的有效途径了。另外我们根据泵的性能曲线可以看出:泵随工作压力的提高,机械效率有很快的上升。
发表于 2007-8-13 16:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我公司的液压机上用A4VS250,每周工作5天,一天工作8个小时,最高压力为31 .5MPa,工作压力一般为:27MPa;使用12年,采用国内的过滤装置!
 楼主| 发表于 2007-8-13 22:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复楼上
贵公司是所使用的液压机是哪个厂家的,具体生产哪类产品,工作频率如何?泵的变量形式?谢谢参与.....
