查看: 2766|回复: 4
[求助] 关于沉淀硬化型不锈钢热处理问题?
发表于 2007-8-2 08:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-2 09:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
该材料是不可以进行调质处理的,因此可以确认工艺卡上有误.
8 w" _$ m3 F: q% X
& d5 ?; `5 r' L6 x3 H此材料一般出厂状态为固溶状态,机械加工或冲压成型后再时效处理,提高硬度及弹性;$ g8 N1 [9 z* K% R
根据时效工艺不同可以得到不同的硬度和弹性.
; N: z) P6 H( u& t
( c- v$ W$ `3 g. C17-4PH资料如附件- _1 y. D9 C4 h5 V/ `7 H" j
6 T, T# I3 R7 M2 W: n; J[ 本帖最后由 williswon 于 2007-8-2 09:56 编辑 ]
17-4PH-Chinese.pdf
222.73 KB, 下载次数: 25
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-8-2 15:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-2 21:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
时效处理如果不当,也会引起过时效,使材料的硬度和强度降低,
1 m: E& s, e8 ~过时效有以下两种情况:
3 }6 g; Y; A# H# V9 z1.时效温度过高,使弥散相长大长,而致弥散度降低,弥散强化变弱;" z( }3 X" H# Z% ^6 i
2.时间过长,也会导致上述现象,从而使弥散强度变弱;1 f  s3 q( T) M) `( S
过时效后只能通过重新固溶再时效处理恢复.
- z! p- h) b2 d+ ^4 q% K) `) U7 |+ g5 ]- T/ W/ R
若你所做的调质处理时的温度和时间都超过时效温度和时间时,会导致过时效现象,而使性能降低.
wjliao + 5 应助
发表于 2008-9-10 20:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
此不锈钢固溶后需要冰冷处理吧,如果直接在482度时效硬度能达到40~47HRC吗?
