查看: 1878|回复: 4
[已解决] 图层问题
发表于 2007-8-3 08:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我是UG初学者5 t* q3 R6 A( T) x
假如在一个草图中做两条直接.一条放到图层1,一条放到图层2中,然后,完成草图.现在在看图层属性.为什么两条线都到一个图层去了呢?是不是一个草图只能放到一个图层中呢????; Q' K- `6 V2 R& X7 n8 u( y2 t
0 I  v% z+ v( ]3 Q- N5 u: n9 B$ `[ 本帖最后由 342539436 于 2007-8-8 10:33 编辑 ]
发表于 2007-8-3 08:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
草图一般放在21-40层的哦,1-20层一般是放实体的。41-60放置片体,坐标轴和坐标平面从61层开始的,256后面一般留做其他用   看清哪一层是工作层,草图当然不是只可以放在一个图层里的,只要你选择不同的层作为工作层就可以了哦!图层管理上非常重要的,因为图层管理对于建模,制图,装配里都很重要的,因为有时需要关闭一些层的部件!
 楼主| 发表于 2007-8-3 08:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
恩.但还是没有解决问题啊
发表于 2007-8-3 11:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一个草图里不管多少条线都算是一个特征,也就是特征曲线,一个特征只能在一个图层了
发表于 2007-8-8 10:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你有可能是将左右的线条都存在一个图层里,然后,复制某些线条到某个图层,所以,现在的工作层自然是全部的线条都有了!!
