查看: 7139|回复: 8
[已解决] 怎样提高不锈钢的硬度和强度?
发表于 2007-8-3 09:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-3 10:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
马氏体不锈钢的硬度可达到40-60HRC。象9Cr18MoV可达58-62HRC。
wjliao + 3 应助
发表于 2007-8-3 10:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
马氏体不锈钢可进行淬火处理,对比硬度较高。可以超过低合金钢Q345。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-3 11:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
马氏体系不锈钢可以进行淬火及回火处理,硬度及强度可以通过热处理工艺来进行调节;但耐蚀性能对比较差;
) P/ y. |( g& _沉淀硬化系不锈钢可以通过固溶+时效的方法来获得比较高的硬度和强度,以及较高的弹性极限,耐蚀性较好;
% S5 u1 ]6 }7 q4 C8 x( u奥氏体系不锈钢可以通过固溶强化或冷加工硬化的方法来提高硬度和强度,耐蚀性最好;7 h% }; n( Y# |" ^0 T- k
' ?2 S' I  ]4 y- \- B对于Q345强度,马氏体系和沉淀硬化系不锈钢通过热处理工艺的调整,均可达到;: [. e: ]4 h0 F, ]
奥氏体不锈钢依冷变形强化而言,控制方法有难度。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 应助
发表于 2007-8-3 15:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 jhyer001 的帖子
ASTM 420系列的硬度能通过热处理提高至HRC 50-52,440C系列的能通过热处理提高至HRC 56-58,如果需要再高的硬度,建议采用粉末冶炼不锈钢。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-3 16:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 williswon 的帖子
感谢老大也为我解决了难题
发表于 2007-8-3 17:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不锈钢的热处理可以达到HRC50-55,譬7Cr17(440A)、8Cr17(440B)
发表于 2007-9-24 10:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢问一下202材质太硬有什么好方法打孔加热行吗?
发表于 2007-10-7 13:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
202,Cr-Mn系列奥氏体不锈钢,一般靠冷作硬化即冷(温)变形来拉高屈服点和抗拉点,例如石油钻探用钻具,其中无磁钢钻杆经过550C以下20%变形量的温变形后硬度达HB285~321。抗拉1000MPa,屈服850MPa以上。; g9 e+ S' Q' T3 @( d7 a2 n
机加工——例如打深孔,只能通过改良刀具来加工这种又硬又韧、出屑不易的东西,我们选用的是山特维克的专用刀。
