查看: 1445|回复: 0
[讨论] 运动分析中时间和步数的具体含义,解释
发表于 2007-8-3 11:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
问题如下:在做静力\动力分析时,比如选择参数为时间5,步数为250" o9 I4 @7 m/ I, q$ H/ U" e
                确定后仿真,明显感觉到时间不是5s就停止了,可能只是运动了2s左右
/ O4 f% L; u' P% |% |' Z" W                书上的解释:表示在5s内分500步,,即每步为1%s分析模型的运动状况$ Q3 o# F0 B& o: B2 M* n4 o3 T
还有:"每步"的具体含义时什么?$ E$ u7 _; K( E9 s+ d) s- M
         在做运功仿真时,如果定义恒定驱动50,如果是旋转副的话,表示角速度为50度/s,4 I7 o) N2 C. U3 A: J! _
         总的时间为5s,那么就运动250度就停止了,似乎不需要"步"这个变量  S/ P; V( m) L0 V9 X! ]0 M" p
7 {2 H; M3 [  Y* d" {3 K* h  J- y" N大家做仿真是会经常接触这个问题,请知道的帮忙解释! 谢谢!!
, e/ B$ @9 T+ g; u- P( b" o4 @, B! }附上一张图片:
, M1 A* Q# D$ K7 `   大家一看就知道我说的意思    明显运动的时间不是5s!!
. o" I$ D/ H8 c' Ohttp://pic.elmo.net.cn/zp/20078310461965.gif
