查看: 3158|回复: 15
[已解决] 公差
发表于 2007-8-3 12:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
Untoleranced dimensions locating true position are basic? 具体解释一下
发表于 2007-8-3 12:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
给出上下文参考一下。
发表于 2007-8-3 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
按字面意思是:位于正位的未注公差尺寸是基本尺寸,可能按照自由公差来加工。
0 N( G1 L! h) @& D, r/ J你提供的note并不完整,最好有个完整或提供一个图纸。这样才能明白原图的技术要求。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-8-3 14:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
确定理论正确位置的未注公差尺寸是基本尺寸
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-8-3 18:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
未标尺寸公差的位置度为自由公差
userkypdy + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-3 22:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复'给出上下文参考一下': 这是美标图纸上的一个备注.请给解释的人具体一点或者举个例子!谢谢
发表于 2007-8-4 02:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Untoleranced dimensions locating true position are basic0 p9 I% a! ]9 Y& T: h
我认为   locating true position are basic 应该是定位基准7 `8 x+ c6 S: z$ t% C* \% T3 I  \
前半部分   未注公差但是应该写成Undimensions tolerance吧?也许有问题,还是用locating true position are basic来修饰dimensions?
/ `0 C6 I& r3 z' M1 D整句话应该说的是什么?未注定位基准的尺寸公差?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-8-4 10:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
应该是:未注位置度公差是以基准来确定吗?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-8-4 10:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-8-4 16:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
就象以上各位朋友说的那样,不太明白此话的在图中的具体表现。最好把与此话有关的图纸信息传上来。但我觉得应该是:”未注公差的尺寸是理论正确尺寸“,如果是这样,则相应的被测尺寸应给出位置度公差。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-8-4 23:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个是配合位置公差来使用
发表于 2007-8-6 14:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Untoleranced dimensions locating true position are basic3 [$ I9 \) `! A% U
我认为是: 在实际位置标出的尺寸是基础尺寸.这些尺寸没有标注公差.
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-7 09:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
! e; }% x% O! m5 B* a+ `9 y这句话的中文意思应该是:在理论位置上的未注公差尺寸是基准尺寸吗?* F6 J5 J5 i0 a: ~# `. a. M
当然,如果楼主能把上下文给出就很容易知道它的意思了。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-7 11:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的理解
! `/ S+ l. d2 T: k# Y, S# d$ F其中: locating true position are basic 定位实际的位置为基准
+ w3 R- j9 r: x' A# jUndimensions tolerance是未注公差尺寸,; u" ?' s6 S& \$ A$ ?3 E
合起来是:实际尺寸基准是未注公差尺寸吗?
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-11 18:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
确定理论正确位置的未注公差尺寸由基本尺寸的形位公差确定
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 参与
发表于 2010-7-13 22:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
意思是说图纸上没有标注公差的尺寸是基本尺寸,这句话的前提是ASME Y14.5里面的一个规定:理论正确尺寸(basic dimension)是不允许加注公差的。basic dimension 应该用方框框住,老美图省事没加方框,直接来个note说明了一下而已。
