查看: 3645|回复: 16
[讨论] 塑料能焊接吗?
发表于 2007-8-4 06:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
塑料的粘接强度有些低,谁接触过塑料能焊接吗?当然,要用塑料焊条啦.比如汽车保险杠的焊接.
发表于 2007-8-4 11:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一、超声波塑料焊接机的工作原理?4 v0 N# R1 _. S+ }. o9 H- h
     超声波塑料焊接的工作原理是:机器将电能通过超声换能器转变成为超声能(即频率超出人耳听觉阈的高频机械振动能),该能量通过焊头传导到塑料工件上,以每秒上万次的超声频率及一定的振幅使塑料工件的接合面剧烈磨擦后熔化。振动停止后维持在工件上的短暂压力使两焊件以分子链接方式凝固为一体。一般焊接时间小于1秒钟,所得到的焊接强度可与本体相媲美。KCH系列超声波塑料焊接机可用于热塑性塑料的对焊,亦可根据客户需求更换焊头,用于铆焊、点焊、嵌入、切除等加工工艺。
0 J) U+ V3 O3 @1 Y) C) Q, p' M3 _( `
二、旋转摩擦式塑料焊接机是如何工作的?
- J) |1 N) T5 L3 p2 J7 d       旋转摩擦式塑料焊接机一般用来焊接两个圆形热塑性塑料工件。焊接时,一个工件被固定在底模上,另一个工件在被固定的工件表面进行自转运动。由于有一定的压力作用在两个工件上,工件间摩擦产生的热量可以使两个工件的接触面熔化并形成一个禁固且密闭的结合。* h% K& u6 Q/ p- v( H
2 C- a( j% b+ B" ?7 V三、热板焊接机是如何工作的? 2 C) w9 C0 L3 z/ E; y* k
      热板焊接机主要通过一个由温度控制的加热板来焊接塑料件。焊接时,加热板置于两个塑料件之间,当工件紧贴住加热板时,塑料开始熔化。在一段预先设置好的加热时间过去之后,工件表面的塑料将达到一定的熔化程度,此时工件向两边分开,加热板移开,随后两片工件并合在一起,当达到一定的焊接时间和焊接深度之后,整个焊接过程完成。
huase + 3 技术讨论
发表于 2007-8-4 22:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
由于加热的方式不同,塑料焊接可分为加热工具焊接、感应焊接、摩擦焊接、超声波焊接、高频焊接、热风焊接等。* f; ?+ G% a, x) e; q3 s; `
具体参考一下以下链接
+ O2 L# h$ |& O7 M( {0 Nhttp://www.thermoset.cn/Article_Show.asp?ArticleID=2622
huase + 3 技术讨论
发表于 2007-8-5 08:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
目前塑料焊接技术已相当成熟,你在网搜一下便搜到很多,如:
. }) |2 `% l+ O- ^5 d. ahttp://plastic.newmaker.com/disp_art/1110008/6139.html
发表于 2007-8-8 10:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主您好象不太懂塑料焊接,我推荐您看一下"必能信超升"的网站.汽车保险杠是超声波焊接,不需要焊条的.塑料究竟能否焊接要看具体牌号和成分的.必能信有个表,公司网站上可以下载,我以前做的!!西西
云动风清 + 3 应助
发表于 2007-9-10 17:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用过塑料焊条热风焊,别的没用过。
发表于 2007-9-12 13:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2007-9-12 13:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2007-9-12 14:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
理论上只要是热塑性的都可焊接
发表于 2007-10-3 21:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
热风焊接很常用啊!
发表于 2007-10-5 11:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wang.wd 于 2007-9-10 17:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 o/ z) I& |- c3 B+ Z用过塑料焊条热风焊,别的没用过。
, d: F+ F# B8 s& p+ c. {5 j% ?
" q+ F0 v' F; i$ G5 J, ]我也用过塑料焊条热风焊,别的没试过。
发表于 2007-10-5 18:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 mysuncool0315 的帖子
塑料可以用焊条焊接,但有一点要注意,就是必须用你买保险杠那个厂提供的塑料焊条。 :victory:
发表于 2007-10-7 12:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2007-10-7 15:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
答案是:当然能
( z$ I' p' ~( R4 m/ G1 E请楼主参考下面论文:
9 K. F3 I* d& n5 z! x% B, Q! t6 |
各式塑料焊接工艺适应不同需要1 `2 D- n  w8 d/ F9 K9 |  y
作者:Ringier
一件塑料成品可能由多种材料或部件制成,要将各部件结合起来,可使用机械固定件、粘合剂及焊接工艺加工。三种接合方式中,以焊接工艺的效果最佳,而且焊接形式多样,可根据不同材料、尺寸、用途而使用不同的焊接工艺。 1 O% @) H. D* y/ d. {) h' W( I
2 S. a7 y! l# e  K( X; E) n机械固定件、粘合剂和焊接工艺均可将两种工程塑料接合。机械固定件可快速将两种部件连接,但接缝的防漏功能较差,局部应力也会使聚合物材料之间脱离。
$ h% K0 _, m% L+ F; G; w
4 }: Z! R$ k/ U  b$ {! `粘合剂可提供良好的特性,形成防漏功能优良的接缝,可是,粘合剂处理难度较大,固化速度慢。同时,采用粘合剂粘合时,接缝准备和表面清洁度要求较高。 " t/ r1 a; K# B' s3 m6 e) @* ?0 z
7 e. S8 `) R. j# o# |( \焊接可产生粘合稳固的接缝,其机械特性接近于母体材料。塑料焊接仅限于热塑性聚合物,原因在于热塑性材料可通过加热而软化。热固性聚合物在硬化之后,无法通过加热而软化。与金属相比,热塑性聚合物焊接所需的热量较少。
  t$ n2 p9 N( |4 W
8 T( i4 E* G& x3 Q. f# R, P塑料焊接工艺可分为两类:
3 Q% c9 e4 ~8 R- z# j
" k+ S7 z. X" K4 ^, MA)机械移动式焊接工艺:超声焊接、摩擦焊接和振动焊接。
; |2 |* K' Z% @, yB)外部加热式焊接工艺:热板焊接、热气焊接和植入焊接。
" G  l( P( S8 z( ~' e$ Y
) U, b- }3 [0 Q0 n3 Q超声焊接
: }4 x9 c/ Z) J  x/ _( Q& ]3 l. B( G$ @, Q; V' P
超声焊接法通过机械高频振动而形成接缝。待装配的部件加压夹持于振荡焊头和固定焊头之间,然后与接触面呈直角,接受频率为20~40KHz的超声振动。交替式高频应力在接缝界面处产生热量,从而形成优质的焊接。用于这一工艺的工具十分昂贵,因此,适宜在生产量较大时采用。 此焊接法仅适用于焊接长度不超过数厘米的小型部件。应用领域包括在多头机上焊接医疗器材所用的阀门和筛检程序、盒体、汽车部件、吸尘器外壳等。 / g+ f3 [& a" t* U/ ^  p: W
4 D/ {# P9 |1 q摩擦焊接 . ]% ~! P! [9 _5 f* x' g8 a
! X, b2 E- b8 Y, D9 S3 o热塑性塑料摩擦焊接(也称为“旋转焊接”)与金属焊接的原理相同。在这种焊接工艺中,将一片基材固定,另一片基材以受控的角速度旋转。当部件压合在一起时,摩擦热导致聚合物熔融,冷却后即形成焊接。主要焊接参数包括:旋转速度、摩擦压力、锻压压力、焊接时间和熔化长度。
# ^( N6 F* j: q1 I" A+ V! ^7 w( O2 d5 l. g3 r' [# l! F
摩擦焊接能产生优良的焊接质量,焊接工艺简单,重复性强。但也由于其工艺简单,所以仅适合于至少有一个部件是圆形且不需要角度对齐的应用领域。
  A. ~# X/ D$ }1 P0 S. F3 T2 w  @
振动焊接 3 C7 v" Y  d  @; ]& ?/ B7 Q
0 H& o6 t: c5 J2 v" [: o振动焊接也称为线性摩擦焊接。两件热塑性部件在适当的压力、频率和振幅下相互摩擦,直到产生足够的热量使聚合物熔融为止。振动停止后,部件彼此对齐,熔化的聚合物固化后形成焊接。振动焊接类似于旋转焊接,区别在于运动为直线运动而非旋转运动。这一焊接法十分快速,振动频率一般为100~240Hz,振幅为1毫米~5毫米。
* U0 K. D. q3 }3 W; Q- K- H! f) K+ [
此焊接工艺的主要优点在于能高速焊接大型复杂线性部件。其它优点还包括:能同时焊接多个部件,焊接工具简单,几乎能焊接所有热塑性材料包括注塑部件、挤塑部件、吹塑部件、热成型部件、发泡部件和冲压部件,主要用于汽车和家用电器行业。 # ^' V. T8 Z8 J  U5 p, t! Z" Z0 k
1 g4 q6 Y; S; gDukane推出的两款振动焊接设备VWB3500(965mm×455mm)及VWB3700(1320mm×610mm),适用于焊接以玻璃充填及高效性塑料制成的汽车、家电及医疗设备部件。电磁振动头特别耐用,由于没有支承面,因此无须润滑。焊接头经过优化设计,可容纳高频的重型工具,所以焊接时间较短。
9 X1 G2 p4 X5 A* r; N
* l9 k6 l( o. S# h线性换能器可由控制器编程,确保升降台保持的精准高度、减速点、焊接开始时间及距离。设定快速,利用自动调校功能可自动找出焊接头的共振频率。其它标准特色还包括:距离焊接、时间焊接、可编程振幅、多重设定及三级密码保护。
! C4 c" q8 V7 o! f3 e+ @' z5 h# G8 F$ `# q% E' K
振动焊接尤其适合热塑性材料,包括无定形树脂如ABS/PC、PVC、PMMA及PES;半结晶树脂如HDPE、PA、PP、TPO。Dukane的焊接机可接合汽车部件,例如进气歧管、仪表板、尾灯及保险杠等;航空用途如HVAC管、内饰灯及储存箱;家电则有洗碗机的泵及喷水臂、洗涤剂的喷洒器及吸尘机外壳。 热板焊接
2 n( Z! H: s; O1 u' w  u- o
/ c6 q8 X3 r6 U" w& f1 P- S对于塑料接合来说,热板焊接是最简单的批量生产技术。高温热板夹于待接缝的表面之间,直到软化为止。此时,将热板抽出,两表面在受控压力之下贴合,保持一段特定的时间后合在一起。然后,让熔融表面冷却,形成焊接。焊接工具或加热组件配有内置电热器,以避免塑料粘连于焊接工具上。
5 h3 Y, X6 {$ \8 z$ A
; _# f1 l8 k6 l- [8 r9 J& ^# r* h温度一般介于180℃~230℃之间,具体根据待焊接材料的厚度和类型而定。这种焊接方法常用于焊接供气、供水、污水、排水塑料管及化工行业所用塑料管的端头;将加油管和接头焊接于汽车用吹塑油箱上。
0 l& j& e7 ]. w6 h+ E/ Y! K3 j6 w
多种日常用品都采用这一焊接工艺,例如:吸尘器外壳,洗衣机和洗碗机部件、制动液油箱、后灯、指示灯等汽车部件。热板焊接法的弊端在于焊接速度较慢。小型件焊接时间一般为10秒~20秒,大型管焊接时间长达30分钟。
- ]0 ~- W/ P8 b) y* r+ k. [! C7 i. i
热气焊接
9 C1 S5 z9 j8 H" I3 {2 `5 O7 w1 j% B; y6 a
热气焊接法与氧炔金属焊接法相似。唯一的区别在于:氧炔焊所用的明火由热气流代替。压缩空气、氮气、氢气、氧气或二氧化碳通过焊枪时由电热盘管加热。 5 Z+ }" }5 e+ j/ ^' K( ^# s
' G. C0 C' z5 ]热气焊接法是一种热塑性材料的组装制作工艺。这一焊接法源于20世纪中期,利用加热的气流(通常为空气)将热塑性塑料基材和热塑性塑料焊条加热和熔化。基材和焊条熔融后形成焊缝。为确保有效焊接,必须在焊条上施加适当的温度和压力,还应确保合适的焊接速度和焊枪位置。
- y7 B  F$ }0 k; A/ b" v
0 a5 f' f- {5 J, B7 h9 x主要用途包括化学品存储容器、通风管道和汽车保险杠等注塑件维修等。氮气用于氧气敏感的材料,如聚乙烯;氧气则形成更高的焊接强度。压缩空气能确保较好的效果,成本低廉,因此,在热气焊接中广泛常用。 ) j" F# _+ U; Q% k6 H; H! d+ n3 _2 B
2 X, ?( w' k7 e; T: y" V/ u
可焊接的塑料包括PVC、聚乙烯、聚碳酸酯和尼龙。这一焊接方法的主要优点在于能焊接大型、复杂的部件,但是焊接速度慢,焊接质量完全依赖于焊工的技能。 " ~0 H+ N0 K4 Y6 J: y- t3 G
2 K( m& F* J, W5 q
植入焊接 2 F( f' j) O  c4 m/ D
8 w* E1 @8 A0 B/ w' V" o+ A在植入焊接中,首先将金属嵌件夹在待接缝的部件之间,然后通过感应或电阻方式加热。采用电阻焊接时,要求沿接缝放置电线将电流传导到植入件中;采用感应焊接时则不需要这种方式。热塑性塑料沿植入件周围熔融,围绕其周边流动形成焊缝。植入焊接法已用于焊接大型部件等的复杂接缝,包括汽车保险杠、电动汽车和游艇船壳。
4 _6 q, f  Z7 \# c1 D
- F1 R- B2 P- y0 v" y3 M' j/ D激光焊接 5 }2 V! F& k; Y4 Q/ d
! ^4 T! r( N& s, L, K4 @& s激光焊接适合于将片材薄膜和成型热塑性塑料焊接。焊接时,激光光束将塑料熔融于接缝区。激光机发出强烈的辐射光束(通常位于电磁光谱的红外线区),集中于待接缝的材料表面。这样,就在分子中产生了共振频率,令周边材料温度升高。
http://img.newmaker.com/nmsc/u/art_img1/20068/200682415535584187.gif $ m% u& D# m( m
Dukane的振动焊接设备激光焊接机
激光焊接是一种大批量生产工艺,其优点在于不产生振动,可将弧光灼伤降低到最低限度。其它优势包括:光束强度可控,可尽量避免部件变形或受损;激光光束集中,便于接缝准确成型;这种工艺属非接触式工艺,既清洁又卫生。激光焊接适用于单次焊接及连续焊接,不过,待焊接材料必须夹紧。焊接速度根据聚合物吸收率而定。 ( |% n4 s. g+ A" S. h+ g
* e- V, C: E. V$ h& [  A
激光焊接是一种可行的解决方案,能代替传统型焊接方法。近年来,激光焊接技术甚至可焊接透明材料。随着喷墨和桌面喷洒系统等生产工艺的进步,激光焊接已成为小批量生产和大批量生产领域的备选方案。 8 |2 n$ ?7 v/ p$ C. C
. i7 J! |2 A( L  n# j! g
在激光焊接过程中,部件会吸收电磁能,将其转化成热能,但塑料并不吸收近红外线(NIR)光,因此,NIR一般从塑料中直接通过。以前,聚合物激光焊接最常用的方法是在整个底部基材上喷洒碳黑。碳黑能吸收靠近界面的光,生成足够的热量以形成焊缝。遗憾的是,这一方法会影响塑料的透明性。
hoopoe + 5 热心帮助
发表于 2007-10-10 13:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
塑料焊接~~我们课本有一下段讲过的~~
发表于 2007-11-11 15:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
塑膠可以焊接呀,我司常焊接的材質有:PVC、PP、PU、PE、ABS,我做過實驗聚四氟乙烯不能焊接,但是你說的汽車的保險杠是金屬材質的吧,那應該用電焊呀。
发表于 2007-11-11 15:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
应该不是什么太困难的事了,现在的技术完全可以实现了。
