查看: 3137|回复: 12
[已解决] 如何替换默认模板
发表于 2007-8-4 09:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我自己做了个模板,想新建时就用我自己做的,不用acad.dwt(CAD默认模板),怎样把它给替换了?
发表于 2007-8-4 09:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵
你在保存的时候 把后缀名改成dwt格式 就OK了
发表于 2007-8-4 09:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
把原acad.dwt目录下带dwt后缀名的全部删除  用你自己的模板替换  然后新建时候选打开样板  你就知道了
★新手★ + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-8-4 09:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
还是不明白阿,请详细解释
发表于 2007-8-4 09:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
找到模版的储存目录,直接覆盖即可!
' D4 M( g4 ]! G1 d, z! T模斑的存贮目录一般按照图片所示的
' {6 [& ]! J7 k! `6 f& A2 p9 b2 f
: F# w: c4 `) I2 p[ 本帖最后由 nyh2000 于 2007-8-4 10:11 编辑 ]
发表于 2007-8-4 11:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 weijian03144 于 2007-8-4 09:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 |& o" p( L- L2 e1 q* Y
还是不明白阿,请详细解释
' L. O* ^: c% H# i
/ |  t" m. _4 Q) g5 ~  I1 k看下:
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2007-8-4 12:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6楼的是二〇〇四以上的版本,在2002以下的版本中没有这个选项。
发表于 2007-8-4 13:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
把做好的模板文件保存为×××.dwt,以后使用时就直接点击这个模板文件就可以了!!
发表于 2007-8-4 14:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
把你的模板文件放在5楼朋友提示的文件夹下,新建时在模板选项卡的选择列表框中选择你的模板文件就可以了,选择后下次启动ACAD时新建选择“使用模板”选项卡,你的模板文件就变成默认的了。
发表于 2007-8-9 17:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我建议不要删除或覆盖自带模板,说不定哪天还用的着。
+ J, Y8 G1 K# M% R我是这么做的,把自己的模板放在五楼说的文件夹下,然后在这个文件夹下建立一个新的文件夹,把不用的模板放进去。Template 文件夹中只保留常用的模板。下次打开CAD选择模板时就能看到自有自己保留的模板了。
发表于 2007-8-9 17:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以另存为*.DWT格式,并且需要选用不同纸型比例的图框里调用即可
发表于 2007-8-9 17:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
另存为: G3 r: \6 ]5 ]# W, y4 V- e! i# w0 }
选后缀为.dwt 的就可以了
发表于 2007-8-9 19:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
把自己的模板放在一个文件夹下,然后建立一个新的文件夹,把不用的模板和要用的模板分开保存。
