查看: 2394|回复: 11
[已答复] 对于不完整标准资料的作法
发表于 2007-8-4 10:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
对于一些上传的一些不完整资料应有一种管理办法,比如http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=148319&highlight=A360
9 w# [5 f# h" \; R5 K说起来这是A360其实里面只是一个表格,下次有人真想上传一下完整的A360那可就重复了,这个应该有一个管理办法才是。就板主们想一个办法。
发表于 2007-8-4 11:02:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
下次有人上传时,注明一下是完整版,这样版主就会删除原来不完整的。
发表于 2007-8-4 13:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就怕下次有人有此标准想上传时,发现已有此标准就不会上传了。所以论坛应当明确,一般情况下应不允许上传不完整的标准。如果认为确有必要上传,也须在标题和帖子内容中都明确注明。这样即便于人们准确的搜索,同时也不至误导人们无效的下载。象楼主所述的例帖,今后类似帖如不明确注明(如“部分内容”、“节选”等字样),就应视为违规帖。
 楼主| 发表于 2007-8-4 14:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
谢谢各位的支持,也希望得到总版主的大力持.呵呵
发表于 2007-8-5 10:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这个建议不错  会员发现了不完整的标准可以通知版主在原标准上标记为 此帖不完善  大大 的有利资料的更新
发表于 2007-8-5 10:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
只有一个表格的标准不能算合格的资料,一经发现我觉得应该删除。
  H+ r: k9 W1 j/ ]: z/ z$ y0 K: {标准区也应该鼓励网友对资料的介绍,比如贴个封皮、目录之类,能帮助对资料质量的判断。
发表于 2007-8-5 11:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ccny 于 2007-8-5 10:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: f: h3 k/ {7 G只有一个表格的标准不能算合格的资料,一经发现我觉得应该删除。
- V- S7 X) ?: P1 \- U0 @/ j标准区也应该鼓励网友对资料的介绍,比如贴个封皮、目录之类,能帮助对资料质量的判断。
+ i/ O6 i$ [# P( f9 j支持对上传的标准要求做介绍,就象对其他资料、书籍的上传要求一样!!
& N( J* F, ^3 M/ A% q不完整的资料应注明“部分内容”、“节选”等字样,否则视为违规帖,一经发现一律删除!
) f  J! W) O7 U& c0 R- }: u! p& b
[ 本帖最后由 jiang.jh 于 2007-8-5 11:31 编辑 ]
发表于 2007-8-5 12:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
已经修改了帖子的名称,建议暂时保留,下次有人上传了完整版,再删除原来不完整的
发表于 2007-8-5 14:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不完整的尽可能不要保留,开始没有完整的时候将不完整的做上标记,如【部分】
发表于 2007-8-9 23:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我认为在大多数的情况下,还是应该由版主在醒目的位置做出资料不完整的标识,以便让后面的人知道。
发表于 2007-8-10 08:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个问题不好办,有些是扫描版的,有些是可编辑的电子版,有些是自己打的,如果每个都要管理的话,估计版主得累死,我看还是建议上传的人注明一下,这样比较好。
发表于 2007-8-10 08:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议下载的网友发现资料不完整或者有误时跟贴说明,同时通知一下版主,版主对这个主题做上不完整的标识,同时给发现的网友一点奖励,以弥补损失。完全靠版主发现也是不大现实的。
