查看: 1782|回复: 10
[讨论] 润滑站吸油过滤器
发表于 2007-8-4 17:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
润滑站吸油过滤器能力一般是泵的额定流量的2~3倍。若泵的流量过大,吸油过滤器比较难选择。在有些润滑设备厂,使用浮筒过滤器,不知哪个厂家生产?或谁有这方面的图纸资料,谢谢!
发表于 2007-8-4 18:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个论坛里面有个人叫做 自流井  他好像就是设计润滑站的 曾经贴过一张5000升以上的图  直接找他问问吧
发表于 2007-8-15 21:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
最直接的选择吸油过滤器或者滤芯时精度不要太高,负责容易产生真空气泡,滤芯过滤面积要大,阻力要小
发表于 2007-8-16 09:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
建议最好不要加过滤器,给维修造成很大的麻烦。如果入口过滤器堵塞就要停机,放油。,影响系统。可以加个旁支过滤。
发表于 2007-8-16 09:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #4 ge123456 的帖子
支持,我个人也不看好吸油滤芯,很早以前的系统有过,现在的系统基本上没有了。而且为了确保流量,通常精度都比较低。一般为200um左右,因此意义不是很大。7 x) t7 s7 x3 x, N2 p! N
不如增加回油滤芯。
发表于 2007-8-16 13:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对了 谁能给我介绍一个过滤器啊,大楷300bar,希油,流量大概30L/h
发表于 2007-8-16 15:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接在回路上加是最好的,我公司都是这样用的
发表于 2007-8-16 22:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
表面上感觉吸油滤芯没有什么用,其实在无形之中增加了泵的使用寿命。如果堵正说明有加的必要。ROBIT,吸油用的过滤器不要考虑压力什么的,因为吸油都是负压一般情况下建议比泵的排量要大2—3倍,可以登录网站www.sinofilter.com查看。
发表于 2007-8-16 22:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一般来说润滑系统不采用吸油过滤,因为冬天稀油太厚吸不动,减少泵寿命.
发表于 2007-8-18 00:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持不采用吸油过滤器,没有明显过滤效果,又增加液阻,建议在油箱设计上进行改进。
发表于 2007-8-18 14:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
