查看: 1877|回复: 7
[已解决] 高温下使用哪种材料
发表于 2007-8-4 17:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我的问题是工作中遇到的,就是要求直径100mm的不锈钢管在800度以下工作时,承受扭矩作用,钢管长度在2000mm,扭矩不是太大,但是如果用45#钢则会变形!高温工作时间为30min左右。- n2 O! m: k1 e: [7 W+ N
根据这样的工作条件,请给出不锈钢管的具体材料标号,最好还有厚度。
* o$ Z$ W1 [8 {/ I
  n' B2 Q, [/ L" V+ J5 H. E) G( `& ~; N9 |/ e
谢谢各位同仁的大力支持!
: \$ L# p3 H6 @4 x) k+ W6 s6 ^
- N" j5 Q5 _0 ]1 l[ 本帖最后由 jcs009 于 2007-8-5 11:51 编辑 ]
发表于 2007-8-4 17:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
如果是要求在800工作温度下的话!我知道美国Inconel600这个材料最高温度800度
  k: P* M) e9 _9 N7 P其它不锈钢的工作温度我在帮您查下~~
发表于 2007-8-4 20:53:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
可以试试用Inconel625,718这些材料,不过这个材料的价格非常的高!
发表于 2007-8-4 20:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
采用镍基合金材料是不错的选择
 楼主| 发表于 2007-8-5 11:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
经济情况好的话,就选用1Cr18Ni9Ti了
5 ?& q" t2 \+ l" g" c" T我就 选它了,你们觉得呢?
4 i9 V. B0 \) N& V我国最常用的
发表于 2007-9-24 21:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
用800,800H和825材料.
发表于 2007-9-24 21:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
用incoloy 800,800H和825合金材料
发表于 2007-9-25 15:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以用310S钢 管
