查看: 2958|回复: 1
[分享] 日本常用硬质合金材料对照表
发表于 2007-8-4 17:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
日本常用硬质合金材料对照表.pdf (10.16 KB, 下载次数: 53)
发表于 2009-12-30 12:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
TOSHIBA        SUMITOMO        MISUBISHI        DIJET        HITACHI        FUJI        NIPPON        SUN ALLOY        KYORITSU        SILVER        ( k" a$ o$ `: {& X. w6 B
V10        D10        D1        GTi05        D1        WH20        D10        G1        DA10        G1        G1! A+ W, n3 g) {" Y6 W1 n' k  A
        G1F                                        D20                DA20        KD05        G26 y" H% @7 c+ P1 i; A6 n% Y% F
        G2F                                                        DA25
, b+ h) |; W/ C" Y1 A+ q3 TV20        D20        D2        GTi10         D2        WH30        D40        G2        DA30        G2        G3
, O! }7 P- _* P' N, A2 z        D25                GTi10                                                 KD10        3 T$ c/ p" A3 u  I. }' J3 [
V30        D30        D3        GTi20        D3        WH40        D60        G3        DA50        G3        G4: \+ {9 L3 }$ w  t
                                                        G20                G4
1 R0 e( O# Z/ h0 ?" D- n        KD20        , ^3 R2 {6 Z$ N' T. k5 o) W
V40        D40        G5        GTi30         G5        WH50        G65        GT30        DA60        G5        G5+ P* t: U; @! @1 Q+ Q" H
                        GTi35        KG60                        GT40                G6        6F
( t' j: p6 G; h& F# u                                GD195                                        KD40        6 ?! x6 q& |( V7 X( K2 S
V50        D50        G6        GTi40        MH4        WH60        G70        G50        EA60        G7        G6
) z6 n) L! A- V, Z6 A
& {+ U6 |) m7 H        & Y/ c  R1 t; r4 q" {1 y! _. n) ?
                        GTi50        GD174                G80                EA70                F653 v& _- J/ E# m2 f& T
                                                        G60
- b+ _$ {! `+ v8 v5 d                        GTi30S        DG201                G85                                G65, x  ^- L1 j: F8 k3 Y. I
V60        D60        G7        GTi40S        MH5        WB60        C95        G80        EA80        G8        G72 D" S6 `* D" i) @. q
                G8        GTi50S        MH7                        SD1        EA90                G8
6 a0 p( Z( Z% }( O                                MH8                                                7F
. M0 a7 O, a7 P. u9 e: k* I1 M                                GD206                                                8F
: @0 Z0 a7 Z) J# d4 n" R) UZ01        F        FO        MF10        FB10        NM10                                EF05
! s  ^  f, X) }% ]/ U0 T9 K                F1        4 S/ w$ s6 B. S
                AF1
" {1 y  s' H9 s5 n) H) {Z10        M        A1        TF15        FB15        NM20                FN10                EF10
0 B6 j7 ]% {) W8 |8 L7 F        EM10        AF1                FZ15                        FN20
+ X& Z2 ]$ L( Z0 ^( F! ]Z20        EM10                UF30        FB20        BRM20                FN30                EF20        % L' c* e$ w; v8 b) E+ x8 `4 W
        UM        . c2 J8 p, ?7 g& i% ~
Z30        UM                        FB30        NM25                FN40
8 J) ^8 w$ @* W7 \+ E                                FB40
2 o0 h- Z4 X) S+ l* I; r$ OV10        AE60                UF20                FM5        F10                FD15        EF05        SF20
9 \# ~+ L) D, @3 w# m, d        EM10                                FM10        F20                FD30        EF10        SF05
8 Q8 b. `7 [. m" u                                        FM15        M10                                7 q9 U2 E% p4 M- m& H" F5 k
                                        FM20                                        6 Q; T- j# U, W+ A/ ^& a
V20        UM                UF30                NM25                                EF20        SF25" z2 [$ o/ X2 f  J
                                        NM40                                        SF307 k  |$ e- H6 i! o! \( U
V30                                                        FND30                        9 L/ z7 C9 {; s4 D* t6 C- C" o
V40                                                        FND40                        * l0 S1 c$ F9 _/ c
( }8 d( S7 A$ x; B不知道怎么贴图片,郁闷
" J) e% m+ h% \% T2 n- T其实这个还可以了
" i5 K- K% `& g% g- i  G! r算把小鬼子的总结的比较全了,以前偶找到过这个的
