查看: 2615|回复: 8
[已解决] 关于尺寸标注的求助
发表于 2007-8-5 09:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南邵阳
我在从一个图纸中复制内容到另一个图纸时,发现标注的文字小得可怜,请问如何修改,使标注的文字与图纸协调?以前没出现过,先谢谢了。我用的是2004。
# d" x* ~$ s5 D0 k" y/ l- {: A0 e5 I/ C1 w+ L
[ 本帖最后由 fanjx 于 2007-8-5 10:49 编辑 ]
发表于 2007-8-5 09:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
修改特性里边的标注全局比例和你现在这个图纸的比例一样就可以了!
 楼主| 发表于 2007-8-5 10:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
原帖由 caslee 于 2007-8-5 09:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 w% s/ E0 ?* H5 q. v( \修改特性里边的标注全局比例和你现在这个图纸的比例一样就可以了!
5 |4 a$ n" U$ n& e( g" a; Y/ Y
我本来就试过了,不行啊,只能将尺寸线缩放,不能改变文字高度!
发表于 2007-8-5 10:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你可以试试下面的方法:删掉一个标注 ,然后在标注-样式-修改文字高度,然后置为当前,返回绘图界面,标注删除的那个标注,最后用格式刷将其余标注刷大。
 楼主| 发表于 2007-8-5 10:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
原帖由 shwb1982 于 2007-8-5 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ f, i4 k" Q9 d  V) T7 l% u你可以试试下面的方法:删掉一个标注 ,然后在标注-样式-修改文字高度,然后置为当前,返回绘图界面,标注删除的那个标注,最后用格式刷将其余标注刷大。
3 M2 ~0 G, X/ y4 {* ?: H* K0 Q! d
这一招还真灵,谢谢!
发表于 2007-8-5 10:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我啥时候让你改文字高度了??0 u/ d2 I* T+ Y! _
你还停留在改高度看着顺眼的阶段么?* O/ e# w1 H1 H& f
让你改全局比例 不是改高度也不是改线性比例
# @) k9 {2 W8 Z! E  r$ ]你要觉得不行 把全局比例改个几十万那么大看看行不行' U, y* s/ o+ M# _
如果不行把你的cad砸了得了" m8 ?' L$ a: i  F# K. I
cad又不是什么高档次软件 我才不相信你的与众不同了
 楼主| 发表于 2007-8-5 10:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
原帖由 caslee 于 2007-8-5 10:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& e$ R, l& I& R+ y我啥时候让你改文字高度了??9 Z5 r" U& a" _1 C( K% e
你还停留在改高度看着顺眼的阶段么?
& f3 j! [) F% ]7 B4 [让你改全局比例 不是改高度也不是改线性比例 ( F+ ]) @, q; ?8 O1 H
9 `, l) |2 l% L) [6 J9 u如果不行把你的cad砸了得了* i( L3 K& ]: `- V, f7 _
cad又不 ...
5 R7 P7 c0 l& e6 z( m3 K) C- _, g& G$ [2 o息怒,只要能改就行的,不管用什么方法!
发表于 2007-8-11 21:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对头,只要能够改掉就好.
发表于 2007-8-21 17:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼的正解,很好用的,不过每个都要刷才行的
