查看: 4137|回复: 13
[已解决] 如何添加焊缝
发表于 2007-8-5 20:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
请问如何添加如图所示的焊缝,零件在附件中。# ^% Y( C4 l% X6 o# A4 C. _# ^* v
添加焊缝.rar
238.66 KB, 下载次数: 65
 楼主| 发表于 2007-8-9 20:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是这个很简单!2 B: Y- ~+ s$ k( s+ `) W  g. ^, `
我按照帮助文件的操作没添加成功。7 M0 v2 P6 Q( I  g4 u3 p6 R+ q
我希望好心人能给我一个较明了的帮助!9 O$ f4 z( K/ _: N
$ M$ Y: \# d% J# r" _4 P
[ 本帖最后由 冰火海岸 于 2007-8-9 20:39 编辑 ]
发表于 2007-8-10 00:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我来试试看看!!!!
 楼主| 发表于 2007-8-10 21:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #3 notin 的帖子
请问
7 s) A% _7 Y  O, L9 T0 E# E你有没有制作成功?
  _' b2 T8 u6 a3 r是不是在: _& y4 ^0 U+ Z% i  W) w: d
solidworks中这种
; t& U% w- {  @8 W' }焊缝是无法添加的?9 y, D4 [1 u2 X( R+ {% b" v( b
) W& v  D- b& F  ?: o6 M[ 本帖最后由 冰火海岸 于 2007-8-10 21:56 编辑 ]
发表于 2007-8-11 07:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
按照流程来说可以先打上坡口然后再添加焊缝。你可以将框架要焊接处处理一下先。
发表于 2007-8-11 07:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
等待高手指点,我也不会,有很多都标不上,最好有个焊接的视频教程
发表于 2007-8-11 07:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
我的是2005的,打不开你的图阿。
发表于 2007-8-11 08:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
“毛虫”,嘻嘻,做出来的效果蛮逼真的。
 楼主| 发表于 2007-8-11 12:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 heyantian 于 2007-8-11 07:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 g9 O3 @& c1 o# j按照流程来说可以先打上坡口然后再添加焊缝。你可以将框架要焊接处处理一下先。
( G7 y$ {' F. x9 o$ B1 ~( r# m
! z/ B* G+ ~' \' \& O9 ?我不是很懂你所说的。我用扫描在焊缝处切除- n, c1 T- Z; U; V9 B3 Y
了一部分。可是还是做不出来。
  M7 E0 [& {1 f/ \2 B请问可不可以做好后再上传上来。1 b# S& K* c, U
这样跟直接一些。
发表于 2007-8-12 10:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这种焊缝是无法添加的
发表于 2007-9-12 18:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这样好像不行,要在不同实体中生成焊缝才行!
发表于 2007-9-12 23:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我也想请教:一块板焊在一个圆柱面上(不在两端),怎么才能做出焊接效果和实际一样?要考虑到以后还要生成零部件图.所以这个要在不改变零部件的情况下做,谢谢
发表于 2007-9-12 23:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在工程图中生产焊缝,直接用“毛虫”,很简单,一步操作就ok,这样的焊缝在实体中没法添加
发表于 2007-9-13 23:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
毛虫在图中的画法是标准的?
* r9 l' G4 F& z1 c) i; |怎么加剖切出来的焊缝呢
