沙林TM(SURLYN® /牢靠TM (NUCREL®) 3 i0 S8 {+ t2 M
离子键聚合物树脂
- O; w* d9 X, n高性能粘合及封合用树脂
7 `' n' y' h, O E# i( f, B" J加工要点& p% z- y4 q3 J; Y. f. U5 V
前言% V- D. ?/ P% @, i: }" p9 F
在加工使用沙林TM (SURLYN®) 或牢靠TM (NUCREL®) 树脂之前% J) t5 S }0 E+ l
请阅读本资料/ a' B4 i/ Q. n5 ]: o4 w* u, q
这样会为贵厂节约生产前所需的准备时间及原料
- N2 M+ ?9 V+ i1 L4 z延长贵厂设备的使用寿命和保证贵厂产
( R1 ]6 w _3 Y$ L2 F品的质量更为完好严格地讲本资料不仅仅适用于沙林TM (SURLYN®) 或牢靠TM
) {- ?. q' x6 r/ E+ E(NUCREL®) 树脂也适用于其它塑料材料诸如乙烯-醋酸乙烯共聚物树脂 EVA 和2 a7 j) B' J% i. I4 a
聚乙烯 PE : ~4 x5 K7 J T, L
冲料清机
' O: p/ F% F: y$ O" r冲料清机是指把挤出机机筒内现存的树脂用另一种树脂替换干净以便开始另一种产# n1 H9 k& w0 P. S# G: x
品的生产在此重要的是机筒内现存的树脂要被完全替换干净因为两种树脂混合料的性
, ^/ q8 ^; N H# b/ B5 C) W ?质要比任何单一品种树脂差得多若替换不干净的话会引起粘合性大大降低冲料清机分& u. W1 j+ ?3 Z2 [
为两个阶段/ H" Z/ z0 e# S, V G$ t) {
第一阶段是先用螺杆中速转动将机筒内的存料排出例如若机筒内存有沙林TM 9 t% a6 s- r1 I# R6 f9 H7 @
(SURLYN®) 或牢靠TM (NUCREL®) 树脂则用薄膜级熔指在3 – 4 的低密度聚乙烯 ' b l( I$ B) l6 y& R
LDPE 进行冲料开始时挤出的薄膜是极透明状逐渐地聚乙烯料开始代替沙林TM 8 l; J/ W M. `( x ^1 s
(SURLYN®) 或牢靠TM (NUCREL®)料这时挤出的薄膜开始由中心向两边变混浊直至完$ t, M: v% x2 e9 s! L0 o
全混浊最后又从中心向两边扩展重新变得透明这表明机筒内已基本是聚乙烯料了7 ]& o9 u4 r; v/ h) g+ t6 x, X
但这并不表明冲料清机已经完成因为此时薄膜上还有许多晶点必须继续进行第二阶段冲
9 L m% V" c; Y: {3 G料反之若机筒内的存料是聚乙烯的话则用沙林TM (SURLYN®) 或牢靠TM (NUCREL®) : ?" j; F2 n6 W$ k4 |
树脂冲料开始时薄膜是透明状随着冲料的进行先由中心变得混浊逐步向两边扩展直至8 h, w- [, B* E& N1 L
完全混浊最后又从中心向两边扩展重新变得透明直至完全清澈透明但此时薄膜上
. t5 K. j1 s3 U5 A& b9 c仍然有晶点需进行下列第二阶段冲料步骤 |
