一、熟悉对CAD中基本操作命令/快捷图标的使用
$ v6 ?! K: |% e3 t8 Z) b 0 L1 ~1 l @5 @1 Z- v9 @- P9 q
4 r0 w. ~9 o% Y0 [: T8 ~% u* p" P. u9 k2 q. h# d
这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,所以不详谈了。 ! b q5 b8 H% U7 s
9 D1 X! S, c2 W 二、 ACAD.PGP文件修改 5 y ?, `! F, E3 R3 t
. ?( }& F4 y4 k A( @) R) S 大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到"These examples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
9 I0 t$ w0 H/ R1 |9 o8 r2 J$ u
* E' V" _+ u+ {) e- b 三、对图形夹点操作 8 g5 o' \. w$ O# t7 Q' T
9 O3 {1 L: r' K; p2 A/ }
夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
0 ^9 r! S R5 @3 i
% \0 u# H2 d4 ]1 q 四、大量使用修改命令
3 S% c6 ^$ r/ A4 G% n! { 7 a! {" w/ d! x3 t$ c1 S- N
对于CAD绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET, TRIM, FILLET, ARRAY, CHAMFER等,来实现图形。
$ h# c; R1 I$ b* c 如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。
* A3 U3 S; m ? 8 C' z9 s0 |8 B- ^1 `; K) p) F
五、构建图块来简化绘图工作 ! F/ R8 U. O/ z8 K# ]
+ A2 U# ?7 W. W) e# X
图块是CAD操作中比较核心的工作,许多程序员与绘图工作者都建立了各种各样的图块。由于他们的工作给我们的带来了简便,我们能像砖瓦一样使用这些图块。如工程制图中建立各个规格的齿轮与轴承;建筑制图中建立一些门、窗、楼梯、台阶等以便在绘制时方便调用。
8 ~/ Y" W" ?, j4 Z1 M: t 在这些图块中其中的柔性块最容易被调用,它其实是用Auto LISP/Visual LISP编写的程序。如要学习我推荐《Visual LISP使用教程》这本书。我主要介绍图形外部块的建立和调用。
; J5 F, R: o% M |2 [1 V3 z. q0 y
1. 建立图样原型的DWG文件并保存(在WBLOCK命令下的操作,要建立图块的基点,以便以后调用)
1 K1 i, e* g7 e% G7 O* ^6 F6 S- @5 D" ^
2. 从INSERTION中向需要图块的图形中加入图块。
0 \0 R( K G" Z) L8 _ 通过这两部就能建立并运用图块了。图块的运用将进一步的提高绘图的速度。
' [5 R, @3 I* `2 t6 v' |* b
& v7 U. W- `2 t; ]* I$ O希望这一篇文章能对那些希望提高绘图速度的初学朋友能带来帮助。 |
